identification tour a metaux : KOSKOVIT MAS
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: identification tour a metaux : KOSKOVIT MAS
de toute façon, on a jamais assez d'outil, il y a toujours un moment ou au aura quelque chose de trop gros, ou de trop long pour le tour, pas le bon foret, pas le bon alésoir, et j'en passe. et a la fin on se retrouve avec 4 mandrin, des caisse entière d'outil de foret et j'en passe, qui n'ont servi qu'une seule fois mais dont on avais absolument besoin comme beaucoup je touche un peu a tout, soudure, maçonnerie et bâtiment en règle général, mécanique, plus j'achète d'étagère, moins j'ai de place. et a force je n'ai plus assez de mur pour les dites étagères
par contre, aucun rapport avec les mandrins, vous avez un ordre d'idée de ce qu'il faut monter en disjoncteur sur mon tableau pour alimenter un truc comme sa?
je dois bien reconnaitre que j'ai aucune notion des sections de câble a utiliser ou autre en 380v, d'hab j'ai presque que du 220v. j'avais garder mon abonnement 380 au cas ou ce genre de situation arrive, mais je ne l'ai pas vraiment utiliser depuis que j'ai la maison.
kikmania- Passionné
Sans voir la plaque du moteur, je ne peux pas te donner d'indication pertinente.
Mais, vu l'âge de cette machine et sa taille, il y a gros à parier qu'elle ne tire pas plus de trois fois dix amperes en 400 volts. Donc, sauf si la ligne faisait 10 km, un câble 5x 2,5 mm2 serait suffisant. 4x2, 5 si tu n'as pas besoin du neutre. Mais pour moi, c'est une erreur parce que tu en auras besoin le jour ou tu voudras installer une visu.
Envoie une photo de la plaque du moteur quand tu l'auras. Je te donnerais des indications plus precises.
Ce qui est certain c'est qu'un disjoncteur courbe D c'est bien mieux adapté pour une machine. Ça tombe bien, (comme disait un copain croquemort...), il y en a à profusion sur Leboncoin en occasion à des prix tres abordables
Pour les outils, tout ce qui est standard, tu peux l'emprunter. Un foret de quarante-douze ou un taraud de cinquante quinze. Mais un mandrin ou une lunette c'est rarement possible parce qu'on connait rarement un gars qui a la même machine. En plus, s'il faut payer deux fois le port pour un outil de 40 kilos, ça tue l'interet de l'emprunt.
Je prêtais souvent des outils à des artisans avant d'etre à la retraite. Et ça permettait d'emprunter ce que je n'avais pas. Ça aussi c'est un avantage d'avoir de vraies machines pro. On te prend nettement plus au serieux et on te fais plus facilement confiance.
j'ai completement zappé de prendre en photo le moteur. si je le met dans mon garage coté a la maison, (le meilleur environnement mais aussi le plus compliqué pour faire rentré le tour) je serai a 5m max de mon tableau. si je met dans le garage du fond, jai pas le 380 la bas donc faudra amener la ligne. la ya bien 30metres. mais ces vachement humide, et j'ai franchement la flemme de recreuser une tranché pour amener le 380, alors j'aimerai bien le mettre dans le garage coté maison
kikmania- Passionné
ok, 4 mors indépendants ...
Humidité + flemme ==> le placer au garage me semble obligé
p7m13- Passionné
Achete un tour Wi-Fi...
a "l'epoque" ou j'ai tirer ma ligne en 220 pour alimenter le "hangar" du fond, je me suis dit "beuh beuh beuh, le 380 je m'en servirai jamais la bas je vais pas m'emmerder a acheter + de cables"
aujourd'hui a chaque fois que je regarde les "gros" compresseurs pour remplacer le 100litre complètement rincé que j'ai mi la bas, je tombe sur des 380volt et je regrette
faut dire qu'a ce moment la le hangar n'existait pas et qu'il y avais seulement un abris de jardin de 11m², et qu'en terme d'outillage type compresseur compresseur je n'avais que mon petit 50litre que je trainai partout derrière moi dans le jardin. alors imaginer poser un tour par la bas c'etais pas a l'ordre du jour
kikmania- Passionné
Déjà si tu as une arrivee en 400 triphasé, tu fais partie des chanceux. La majorité des machines alimentees en monophasé n'est bonne que pour du bricolage leger. Et elles se vendent la plupart du temps bien plus cher que des modeles plus puissants, plus rigides, plus durables.
Si tu envisages d'acheter plus tard un poste à souder correct, prends au moins du 4mm2 pour une alimentation en 400 V ou 6mm2 pour du 230 V. En general, les generateurs pro peuvent etre alimentes en 400 entre deux phases.
Je suis du même avis que TRD un mandrin quatre mors c'est indispensable .
Un tour qui permet de faire du filetage ça dépanne bien avec l'habitude par la suite tu poura peut être usiner des faux plateaux si ton nez de broche et fileté.
Regarde bien si il y a tous les pignons, sur le devant il y a des mors qui ne semblent pas correspondre au mandrin en place c'est peut être une indication
qu'il y a un autre mandrin quelques part.
Pour tirer une ligne dans la remise en tri tu peut peut être changer le câble? je pense que tu as un janolène tu peut te servir de la ligne 220 comme épingle pour tirer le tri en 5X 2,5 et reprendre ton 220 avec un phase et le neutre. Mais pour la machine si c'est humide c'est pas conseillé.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
pour utiliser mon câble actuel comme aiguille en soit oui, en pratique il prend un paquet de virage sous terre qui me font dire que non bon dans tous les cas l'ideal sa reste le garage de la maison
sinon pour le tour ji suis retourné cet après-midi avec mon ami tourneur, il trouve que cest une bonne occaz, le banc ne présente pas d'usure, il n'a pas trouver de jeu particulier dans le chariot etc... donc de ce coté la bon point!
coté négatif, quelqu'un a déjà dit qu'il le prenait, et bien qu'il ni ai pas eu d'acompte de verser et que sa fasse 2 mois, le monsieur tien absolument a rappeler la personne avant de me dire oui. bien proposer de payer immédiatement, mais rien a faire, le monsieur a des principe et ne souhaite ce fâcher avec personne...
reste donc a espérer que le coup de téléphone ne redonne pas l'envi au précèdent "acheteur"
j'ai trouver 2 lunettes pour le tour également sur place... quelques mors qui traine dans une boite... si l'affaire se conclu j'aurai intérêt a bien fouiné partout pour tout retrouver
ah et pour info, le moteur est un 3kw, donc ca va c'est pas spécialement gros
kikmania- Passionné
3000/(380 x 1,732) = 4,55 Amperes.
Un disjoncteur 4 x10 A courbe D sera parfait et pour le cable 5G1,5 c'est suffisant pour le tour jusqu'à 120 metres. 5G4 si tu veux pouvoir connecter un poste à souder monophasé entre deux phases sur la ligne.
rapide passage pour dire que l'affaire est conclu. j'ai été régler le tour a la personne, sa évitera que quelqu'un d'autre vienne avant moi. reste a faire coïncidé les emploi du temps de tout le monde pour l'enlèvement, pas avant au moins 15j a priori
kikmania- Passionné
» identification petit tour a métaux
» Identification d'un tour
» Identification de la Marque d'un Tour
» Identification de mon tour
» identification tour
Page 2 sur 6
