Calcul de charge
+9
Papynano
calculate
RONEROUGE
chevy47
Fran.39
Matt
simca
Alain84
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Calcul de charge
le melamine est assemblé à chaud
quid ?
par ce que la je vois pas du tout
Fran.39- Passionné
Les champs sont soudés dans une machine qui rogne une partie de la plaque et colle à chaud les champs. C’est censé être étanche.
Matt- Membre confirmé
ben pour en avoir coller des Km tant avec un fer a repasser , avec un dévidoir a semelle chauffante ou a la plaqueuse de champs plus industriel ,C’est censé être étanche.
sensé est bien le mot mais certainement loin d’être la réalités continue ; ça marche pas mal voir plutôt bien mais ça loupe aussi magistralement bien
bref la certitude la dessus non plus n'existe pas pour ce genre de produit
Fran.39- Passionné
Calcul le poids au cm2 suivant les dimensions c est dérisoire !! J avais un 600l et le support entièrement en siporex par contre il faut mettre du polystyrène expansé très souple qui absorbe éventuellement un léger vrillage mais pas de problème faut bien caler ton meuble avec les pieds
RONEROUGE- Membre confirmé
BEROLA aime ce message
calcul de charge
Un simple petit calcul tout bête c'est de prendre le flambage d'Euler. Bon d'accord il n'est pas rigoureusement vrai mais pour cette circonstance cela suffira amplement. Et selon moi pas besoin de faire 36 calculs qui ne servent pas à grand chose une seule petite vérif que j'ai faite et tu es loin d'approcher la catastrophe....regarde ma note !!!
Par contre si tu veux te rassurer considère la charge par pied et divise cette charge par la section tu auras ainsi la contrainte de compression dans ton tube et vérifie qu'elle est bien inférieure à la limite d'élasticité du matériau
A +
calculate- Nouveau
Matt aime ce message
Salut
J'aimerais bien qu'on m'explique comment l'encastrement éventuel peut impacter le moment quadratique d'une poutre.
Et d'où sort la valeur numerique 26 ?
Pour finir, l'absence de risque de flambage ne signifie pas que le systeme ne se deformera pas sous l effet d'une sollicitation exterieure autre que la gravité.
Merci à tous pour vos réponses. Quoi qu’il en soit j’ai fait quelque chose de simple que j’aurai du faire des le début, j’ai regardé ce qui se faisait sur le marché. Tout es en 30x30, même sur 1,5 fois la taille que fait mon meuble (250cm, contre 170 pour le mien), par contre au dessus de 200cm ils passent sur 8 pieds au lieu de 6. Par sécurité j’ai contacté le serrurier qui me reprends le meuble pour ajouter 2 pieds complets, des équerres et 2 traverses. Ça mange pas de pain il faut juste le repasser en peinture mais c’est mon métier ça devrait aller :) merci encore pour vos avis.
RONEROUGE aime ce message
Comme on dit qui peut le plus....
C est quoi comme poissons?
Bonjour, Bravo pour ces calculs
il me semble qu'avec une telle charge on ait oublié le poinçonnage et la charge du plancher au m².
Avec 1200 kg , même une dalle sur ourdis, on voit un sol de villa apparemment, on est en surcharge en principe on est à 500 kg par m² ; je pense aux salles de batteries industrielles.
Voilà qui pourrait poser aussi le problème de votre responsabilité en cas d'effondrement.
Il faut donc être certain de la charge admissible "du support".
Humour : Avec un chat, même un gros chat, ce problème de surcharge, est résolu, bien qu'un aquarium pourrait le distraire !!!
chevy47- Membre confirmé
1200kgs divisés par 6 pieds ça passe non??
» Monte charge maison
» ?? charge d'un roulement à billes ??
» SEPARATEUR DE CHARGE 2 BATTERIES
» Monte charge bois extérieur
Page 3 sur 5
