Monte charge bois extérieur
Mes parents vieillissent à grand pas, et mon père ancien agriculteur de 76 ans s'entête à rentrer le bois à la brouette en montant plusieurs marche, en mettant de la boue partout etc et surtout en prenant le risque de se casser la figure (50 mètres entre le tas de bois et la porte d'entrée). Bref cette année j'ai décidé de réaliser d'amélioration du quotidien pour eux et donc je veux réaliser un monte charge extérieur pour le bois. Dans un second temps je ferai un abri bois plus proche en dur une fois que j'aurai coupé quelques arbres qui menacent la maison.
Pour ma réalisation voici une image de ce que je souhaite faire mais évidemment j'attends vos critiques constructives !
C'est l'idée générale, il faut que je trouve un moyen pour amener une plateforme de bas en haut chargée de bois.
Mon envie est d'utiliser un treuil fixé en bas sur la structure (parce que je ne veux pas le fixer dans le mur qui est magnifique d'une part et d'autre part car au dessus de la fenêtre cela ferait deux cables qui pendouillent à chaque moment (l'alimentation et le cable du treuil) avec la plateforme en bas. Je veux aussi pouvoir continuer à fermer les volets et donc je voudrais réaliser quelque chose qui s'arrête au niveau de la fenêtre mais vraiment presque à fleur pour ne pas avoir à faire d'efforts vers le bas pour retirer le bois de la plateforme.
Je sais souder (pas depuis longtemps avec un poste à l'arc) mais j'ai déjà fait quelques réalisations pour la ferme de mon frère etc et pour des projets personnels. Je découpe le métal à la meuleuse ( que celui qui n'a jamais pêché me jette la première pierre). Bref j'ai besoin de savoir :
- est ce que le treuil peut être fixé en bas (à l'envers en quelque sorte)
- quelles sections de métal je dois utiliser ? (je pensais prendre des U de 50*50 * ? et y faire glisser des U de 40 ou 45 par exemple .Sachant que je ne pense pas fixer la partie verticale au mur, elle restera certainement uniquement fixé dans la dalle béton en bas donc il faut qu'elle soit assez stable avec son piètement.
Voilà j'ai fait le tour, merci par avance pour le temps que vous me consacrerez !
PS : je suis pas certains d'avoir choisi la bonne catégorie ... désolé
antoine.roques- Nouveau
Re: Monte charge bois extérieur
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais voici quelques informations.
Sans connaitre les dimensions ni la charge deplacee, il n'est pas possible d'avoir un avis precis. On n'a qu'une vue. On ne sait pas quelle est la profondeur.
D'autre part, je crois qu'il y a suffisamment de vieux chariots elevateurs qui partent à la ferraille pour recuperer un mat avec son verin, ses fourches et une pompe hydraulique pour pas tres cher.
Un petit modele de 800 kg avec un mat simple suffirait. Et tout est largement dimensionné.
Pour les dimensions elles sont indiquées sur la première images (en tout cas celle de la structure 90 cm de large et environ 2m30 de hauteur). Pour la partie mobile certainement quelque chose de l'ordre de 85 cm de large pour 50 cm de profondeur. Concernant le poids, le monte charge déplacera environ 50 kg de bois.
J'entends votre idée mais permettez moi de ne pas l'écouter, je préfère fabriquer quelque chose moi même en utilisant un treuil neuf plutôt que récupérer quelque chose qui a été jeté par quelqu'un à la benne pour une bonne raison j'imagine. En plus de cela, il faudrait que je trouve ce que vous me disiez avec les bonnes dimensions. Et dans mon coin les ferrailleurs ne courent pas les rues.
salut
un mat ce trouve sur un gerbeur .........transpalette électrique avec un mat ....avec levé libre ...........
sur t'ont projet je voie déja un probléme ..........l’accrochage du ..panier ... il te faudra te penché pour attrapé le bois
il faut que le point d'accroche du câble soit sous le panier
lui adjoindre un plateau coulissant afin de faire rentré le panier à l'int un blocage simple sera à prévoir ...50 kilo sont pas un probléme
la fixation du mat sera un point à bien prendre en compte
le treuil et le passage du câble sera un point important il faudra positionné les roulette de guidage de façon précise
le chariot en position basse ne devra pas être au sol si tu veut que t'ont panier soit à hauteur de la fenêtre
l’idéal sera 1 M du sol cela permettra de caché et protégé la mécanique et facilité le chargement
la section des potence porteuse devront être adapté et leur fixation soigné
il va te falloir faire plusieur plan plus détaillé si tu veut une aide concrète constructive
choisir le mode de guidage du panier galet de guidage ou autres le point de contact l'angle de contact afin que ceci ne soit pas baladeur
en mat de chariot un angle permet l'auto-blocage ce qui limite les risque de déplacement ou blocage
du moins si tu veut du durable et que le levage descente soit sans resistance inutile ...........
je suis l avis précédent concernant le mat de gerbeur ,j en ai trouvé un pour un ami pour 200 balles il y a quelques mois
2cd point :se que tu envisages s’appelle un monte plat dans les hôtel mais pour que cela fonctionne (comme un ascenseur )il faut que la structure soit à hauteur du haut de la fenêtre
donc changer le volet par une persienne ou un volet coulissant
autre solution :couler un massif béton et installer une potence ,le jour ou cela ne sera plus utile il n'y aura que 4 vis à enlever pour vendre la potence (ce serait la solution que je retiendrai personnellement )
simca- Chevronné
monte bois
Re bonsoir,
Je ne pouvais pas poster la deuxième video sur le premier message (nul en informatique)
tractofan68- Passionné
tractofan68 a écrit:Re bonsoir,
Pas tant que ça apparemment...
» Monte charge maison
» Monte charge / plate forme ascenseur
» Moteur Asynchrone à structure inverse
» une rainure sur diamètre extérieur
» lunette fixe d'un AC 280 se monte sur un AC 140?
