SEPARATEUR DE CHARGE 2 BATTERIES
SEPARATEUR DE CHARGE 2 BATTERIES Empty SEPARATEUR DE CHARGE 2 BATTERIES
Message  rofra le Ven 22 Jan 2016, 12:49
Au départ d'une source 12 volts DC ( panneaux solaire ), je dois charger 2 batterie 12 volts, mais de capacité différente, d'après ce que je lis, il, faut installer un séparateur de charge.
L'inconvénient, c'est que les premiers prix ont un chute de tension de +/- 0,7 V.
Ma question est : N'est il pas possible de réaliser ce genre d'appareil soit même, sachant que l'intensité de charge n'excède pas 15Amp.
Merci de vos réponses
Roland
rofra
rofra
SEPARATEUR DE CHARGE 2 BATTERIES Empty Re: SEPARATEUR DE CHARGE 2 BATTERIES
Message  siger1 le Ven 22 Jan 2016, 13:38
je ne suis pas un specialiste en electricité , mais pour charger une batterie de 12volts ,il faut une tension superieur a 12volts, sur une voiture l'alternateur produit du 14.6v, s'il y a tension egale il ne se produit rien
attendre d'autre avis!
a+ siger1
siger1
Message  rofra le Ven 22 Jan 2016, 17:53
Merci, mais cela je le savais, je n'ai pas cru utile de préciser que la tension a vide d'un panneau approche 18-20V, tout le monde sais cela.
rofra
rofra
Message  siger1 le Ven 22 Jan 2016, 18:47
ok
siger1
Message  vero le Ven 22 Jan 2016, 21:18
Bonjour rofra, bonjour à tous,
Les panneaux solaires ont même souvent des tension à vide assez élevées donc la chute de tension des diodes ne diminue que très peu l'intensité de charge. Pour faire un répartiteur de charge tu achète simplement deux diodes qui supportent au moins l'intensité maximum, tu les montes sur des radiateurs dans un endroit bien ventilé et le tour est joué. Tu auras un peu moins de perte si tu choisis des diodes de Schottky. Attention de bien monter les diodes dans le bon sens.
Amitiés à tous,
vero
vero
Message  Mjc22160 le Ven 22 Jan 2016, 21:29
....et ne pas oublier que c'est la batterie la moins chargée qui se rechargera en premier tant qu'elle n’arrivera pas "au niveau" de la seconde, puis les deux se chargeront d'une façon à peu près égale, mais "la batterie de plus grande capacité" sera plus longue à terminer sa charge complète.Si
le système de recharge est fait par un régulateur de charge adapté aux panneaux solaires, il se peut que celui-ci accepte une troisième diode dite
diode de référence ou de compensation qui a pour utilité de faire grimper la tension de sortie du régulateur de 0,7 V environ pour compenser la
chute dans les diodes de séparation. (ce procédé est utilisé pour faire augmenter la tension de sortie des alternateurs lorsque ceux ci doivent recharger plusieurs batteries en jouant sur la borne d’excitation)
Cdlt
