Problème régime moteur Motobineuse ISEKI
_Fab35_
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème régime moteur Motobineuse ISEKI
Avec un fil de fer ? Ah pourquoi pas je vais essayer de voir ça, au moins pour voir si lorsque le levier du régulateur est dans la bonne position, le moteur ne s'emballe pas.
Pour la pièce, impossible de la trouver.
_Fab35_- Membre confirmé
Voilà j'ai testé... Ça paraissait un peu mieux mais il a calé et difficile de le redémarrer. En essayant j'ai eu un problème de lanceur, la poisse .
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui s'y connait mieux que moi
Tu n'aurais pas manoeuvré le levier du starter ? Il est peut-etre juste noyé. Starter ouvert et accelerateur à fond sans bougie tu lances une dizaine de fois pour sécher la chambre de combustion. Tu remontes la bougie après l'avoir passé sur un bruleur à gaz pour la secher (ou sinon à la soufflette) Ensuite tu essayes sans starter. Et si ça ne péte pas tu essayes avec le starter
Je vais tester ça demain, j'aimerai bien la passer sur mon terrain dans 1 ou 2 semaines maxi.
Merci encore à tous pour vos conseils
» Problème de moteur électrique.
» Tondeuse ISEKI SW 519, 521, 621
» Courroie qui fume et fond sur motobineuse Pilote 88
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» Problème sur moteur de tour équipé d'un ventilateur séparé
Page 3 sur 3
