Tondeuse ISEKI SW 519, 521, 621
Mon fils à une tondeuse ISEKI (modèle SW 519, 521, 621).
Il rencontre le problème suivant :
La traction ne se déclenche plus en seconde vitesse. Il s'agit peut-être d'un problème de câble, mais en réglant différentes tensions il n'a pas réussi à avoir mieux...
Il avait déjà le souci avec le précédent boîtier de traction qu'il a changé. Le vendeur de la pièce lui a dit que ça fonctionnait normalement, ce qui lui a fait fait penser à un problème de câble.
Le câble vient actionner un bras qui fait pression sur une sorte de piston qui, lui même, doit enclencher des pignons à l'intérieur du boîtier. Le mécanisme a l'air de fonctionner en apparence.
Est-ce que des membres du forums ont une solution pour régler ce problème ?
Dans l'attente de réponses.
Cordialement,
Jean-Luc
Cordialement,
Jean-Luc
GAUTRON- Nouveau
» Problème régime moteur Motobineuse ISEKI
» tondeuse en rade
» Restauration plateau de coupe tracteur tondeuse: Soudure + traitement
» Tondeuse Chinoise , STOP ( Loncin , Rato , TCK , Garden , Titan , Woodstar , Racing etc... )
» Affutages lames de tondeuse
» tondeuse en rade
