tondeuse en rade
tondeuse en rade Empty tondeuse en rade
Message  Bilbil le Lun 01 Juin 2015, 19:10
j'ai un petit problème avec une de mes tondeuses, elle démarre bien sur le starter mais une foie que j'accélère elle s'étouffe.
j'ai démonté et nettoyé le carburateur mais rien. avez-vous une info Question
bonne soirée. tondeuse en rade 2849339299
tondeuse en rade Empty Re: tondeuse en rade
Message  BEROLA le Lun 01 Juin 2015, 19:27
Bonsoir Will
Tu es certain de ne pas avoir le gicleur principal bouché ??
elle tourne sur le ralenti mais dès qu'on tire dessus elle cale , donc l'essence n'arrive pas .
souffle tes gicleurs a l'air comprimé .....
(Léonardo Da Vinci )
tondeuse en rade 289853 CAV 430
Message  Bilbil le Lun 01 Juin 2015, 20:59
bonsoir berola,
je redémonte ce wk et avec la souflette.
pour info quand il y a les gaz elle fume noir et elle pétouille et j'ai même vu des flammes sortir du pot.
pour la tondeuse c'est celle-ci.
http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/racing-tondeuse-thermique-tractee-98-5cc-42cm-50l/f-11704140102-rac4000t.html
Message  BEROLA le Lun 01 Juin 2015, 21:08
Là c'est différent
Il y a toutes les chances que tu ait un problème de soupapes (flammes au pot )
ou peut être un segment cassé
c'est quoi comme moteur ?
Message  Bilbil le Lun 01 Juin 2015, 21:30
je ne pense pas à avoir une marque de moteur mais je regarde le wk prochain.
tondeuse en rade Dsc07510
Message  BEROLA le Lun 01 Juin 2015, 21:36
2 cv pour un moteur même chinois de 100 cc ,il n'est pas vraiment "poussé" ce moteur !
Il est bien lubrifié ?
tu lui fait boire quelle essence ? du 95 ou du 98 ?
Message  Bilbil le Mar 02 Juin 2015, 05:21
bonjour berola,
il y a bien le plein d'huile et je pense au 95.
bonne journée. tondeuse en rade 2849339299
Message  BEROLA le Mar 02 Juin 2015, 09:56
Bonjour bilbil
Je ne sais plus que te dire
c'est difficile sans avoir le moteur devant soi
a t il de la compression au lanceur ?
Message  Mjc22160 le Mar 02 Juin 2015, 11:05
N'y a t-il pas TROP d'huile ?
Si elle calle au bout d'un certain temps : voir le petit filtre à essence qui se trouve (peut-être) DANS le reservoir, ou sur la ligne d'alimentation en essence. Leessence est-elle neuve ? (pas stockée depuis plus de 6 mois) ? le volant magnétique ne s'est-il pas légérement décalé ?
Ou problème mécanique : soupapes, ou segmentation ...
Bon courage et cordialement
Message  jac32 le Mar 02 Juin 2015, 11:44
Le moteur semble une pale copie de briggs. Le carbu est il à membrane?
Bien souvent c'est le régulateur des gaz qui fait ch.... Ton câble de gaz commande une tringle compensée par un ressort retenu ou par un volet du qui se déplace avec le ventilateur (lanceur) ou par un système centrifuge. Il suffit parfois de tordre un petit peut une des biellettes ou des tiges commandant le volet de gaz pour re-régler la régulation.
jac32
Message  BEROLA le Mar 02 Juin 2015, 12:11
Exact !!
j'ai vu une fois les pales d'un régulateur complètement obstruées par de l'herbe de tonte !
@+ jc
Message  Mjc22160 le Mar 02 Juin 2015, 15:24
...Oui, le régulateur peut entrainer des dysfonctionnement, mais si elle tourne normalement pendant un certain temps, avant de caler, ce
n'est pas lui qui doit etre en cause, si il était bloqué, soit le moteur "partirait plein pot" ou refuserait de monter en régime (à l'accélérateur), à savoir si avant de caler tu peux tondre "un bout de gazon" pour savoir si le régulateur centrifuge fonctionne ? et si il compense bien les variations de régime induites par la charge appliquée au moteur.
Clt.
Message  jac32 le Mar 02 Juin 2015, 16:02
Oui et non, j'ai eu le cas de la tondeuse de mon père qui perdait son latin sur de tels symptômes. ça calait sans raison, au démarrage ou pas. j'ai démonté le carbu, nettoyé les gicleurs et toujours pareil. Finalement c'était une des biellettes tordue. Ce sont des pannes pièges...
jac32
Message  Mjc22160 le Mar 02 Juin 2015, 16:40
...oui, mais ce qui m'interpelle le plus c'est "la grosse fumée noire", ça c'est signe d'un prob. moteur : quel age a-t-elle cette petite tondeuse ? et surtout a-t-elle été beaucoup utilisée ?
Cdlt
Message  Bilbil le Mar 02 Juin 2015, 21:35
pour la tondeuse, j'ai pris sur la toile sur cdis pour son poids très faible pour ma bute est elle date de février 2015 et elle à servie une foie.
ce soir j'ai appelé mais c'est t'une misère pour avoir une personne après 18H.
donc à suivre.
pour le démarrage c'est tiptop pour tondre au ralenti cela marche mais que sur le plat, une foi à fond plus rien, étouffement.
Message  Enfield le Mer 03 Juin 2015, 00:17
@Bilbil a écrit:pour la tondeuse, j'ai pris sur la toile sur cdis pour son poids très faible pour ma bute est elle date de février 2015 et elle à servie une foie.
j'ai 2 tondeuses WOLF, les 2 acheté d'occaz mais c'est du matos "sérieux"
pour le plat, une machine PRO dénommer T51K2P (60 kg mais un bulldozer)
tondeuse en rade Wolf_b10
et pis pour faire une bute par endroits a 45°, une électrique type NTE
tondeuse en rade F97f1b10
et promis moi qui fut élevé a la tondeuse 2 temps et qui avait une réelle défiance vis a vis des electrique, je suis fan
pour ma bute simplement le top, 22 kg + traction que du bonheur  Razz
et pour du plat ben je ne comprend pas trop les gens qui s'emmerdent avec un moteur thermique, en tout cas pour ceux qui ont une surface modéré
précision, les wolf electrique dans la gamme 41 cm ont de VRAI chassis de tondeuse, carter Xenoy et je peux certifier que ma NTE passe dans 20 cm (et "+")  Smile
PS: accessoirement, les moteur 4 temps n'aiment pas trop les butes, lubrification toussa ....
Message  jac32 le Mer 03 Juin 2015, 10:27
@Mjc22160 a écrit:...oui, mais ce qui m'interpelle le plus c'est "la grosse fumée noire", ça c'est signe d'un prob. moteur : quel age a-t-elle cette petite tondeuse ? et surtout a-t-elle été beaucoup utilisée ?
Cdlt
Pour ce type de moteur une mauvaise carburation peut suffire pour avoir cette fumée.
jac32
Message  Daniel Pouzenc le Jeu 04 Juin 2015, 07:36
Tu parles de "bute", ce genre de moteur n'est pas conçu pour tourner sur un terrain en pente, le graissage se faisant mal. Sur la plaque j'ai lu 2014, donc encore sous garantie. Moi je la ramènerai au point d'achat pour faire jouer la garantie.
Daniel.
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Message  Bilbil le Jeu 04 Juin 2015, 08:00
Daniel Pouzenc,
je sais quelle et garantie mais le hic que je ne savait pas c'est que le reparateur agrée
ce trouve aprés lyon donc  Exclamation  Exclamation  Exclamation
Message  Mjc22160 le Jeu 04 Juin 2015, 10:43
...si j'ai bien compris, elle déconne aussi sur terrain plat ? normalament dans la notice la pente max en degré est donnée, ta bute est -elle trop
importante ? comme le souligne D.P.
Message  charly 57 le Jeu 04 Juin 2015, 15:48
Pour moi une fumée noire et un fonctionnement au ralenti, c'est le symptôme d'un manque d'arrivée d'air.
Ta bougie doit être noire couleur goudron !! Nettoie la et remonte la.
Si c'était ma tondeuse, j'enlèverai toute la tripaille supérieure (capots, etc...) jusqu'à trouver l'arrivée d'air. Ne jamais déposer la lame sinon elle ne fonctionnera pas. Alors, en premier, j'enlève le filtre a air ( dans l'atelier propre, sans poussière ) et je refais un essai. Si pas mieux, tondeuse calée (fil d’allumage débranché), j'essaie de voir si le fait de mettre les gaz fait bouger un papillon au dessus du carbu. Peut être simplement une bielle désolidarisée ....
C'est comme çà que je procèderai car :
Si elle mangeait son huile, la fumée serait bleue + odeur caractéristique et en fin de tonte, il en manquerai beaucoup dans le carter !!!
Si elle avait de la case en segmentation, elle aurait beaucoup de mal à démarrer et mangerai de l'huile.
A toi de voir ...
Message  Bilbil le Lun 08 Juin 2015, 22:10
suite à la visite des enfants j'ai rien fait ce wk, mais,
Mjc22160, tu as raison il y a bien plus de 45° mais cela n'a rien à voir.
charly 57, je regarde dimanche prochain mais pas sur.
voici la tondeuse et l'huile sur le carter c'est moi qui a démonté pour voir.
tondeuse en rade Dsc07519
tondeuse en rade Dsc07520
tondeuse en rade Dsc07521
tondeuse en rade Empty ais
Message  Mjc22160 le Mer 10 Juin 2015, 09:36
....Si tu débranches la durite d'essence coté carbu, celle-ci s'écoule t-elle normalement ? (j'ai toujours en tête une obstruction dans le réservoir,
ayant eu le cas). Ton filtre à air est bien propre ? Il y a peut-être un petit filtre à l'entrée de l'essence monté sur le carbu (en nylon ou en maille de laiton), lui aussi peut être colmaté....Puis si tout cela ne suffit pas, nettoyer le carbu après démontage : (intérieur cuve, gigleurs.... bien vérifier si le flotteur fonctionne bien ainsi que le pointeau d'ouverture/fermeture de l'arrivée d'essence) Voilà le progframme !
Message  charly 57 le Mer 10 Juin 2015, 18:45
@Bilbil a écrit:bonsoir,
Moi qui croyais que tu dormais sur la tondeuse, je suis très déçu !!!!  Very Happy Very Happy Very Happy
Sur ce type de tondeuse, il y a une position STARTER, qui gave en essence avec une ouverture minimale du papillon de carbu. Ce peut être aussi une source de panne ( trop d'essence et pas assez d'air). De toute façon, le starter est commandé par le même câble ( fil métallique monobrin ) que l’accélérateur. Il se peut que ce soit la gaine de ce câble mono brin qui soit désolidarisée des supports et qui gène le mouvement relatif câble / gaine. Vérifie les points de fixations de la gaine, tout du long, et particulièrement aux extrémités, à l'arrivée sur le carbu, et aussi juste derrière la manette des gaz.
Les rylsans et diverses ficelles ajoutées sont à faire sauter avant tout essai !!! Çà ne me plait pas du tout et ça a de fortes chances de bloquer ou gêner fortement !!!
A te lire dimanche prochain mais pas sur !!!
Message  Bilbil le Mer 10 Juin 2015, 19:31
à suivre la semaine prochaine mais ce wk c'est plein le coco  avec miam miam et bateau pour notre visu et je part que samedi matin donc dur dur.
