Courroie qui fume et fond sur motobineuse Pilote 88
Salut à tous !
Je rencontre un petit problème avec ma motobineuse adorée et qui a été que très peu utilisée. (Pilote S1BR4, moteur Briggs et Straton, marche AV et ARR)BR
Il y a moins d'un an j'ai tenté à tort de remuer un sol trop sec...résultat : courroie fumée...grr
J'ai remplacé mes deux courroies mais même problème. C'est la courroie marche avant qui pose problème. Même détendue, j'ai constaté qu'elle est légèrement entraînée par le moteur et que mes deux poulies ne sont pas alignées. Je pense que cela vient de ma grande poulie arrière en plastique car ses dents ne sont pas alignées sur le pignon de marche arrière ! Je ne vois pas de réglage possible car elle est verrouillée sur l'arbre par un petit axe traversant. Cet arbre a t-il pu se décaler ? ( Voir photos)
Je viens de percer ma grande poulie arrière (emplacement goupille), peut être à tort, afin que celle-ci soit bien dans l'axe de la petite poulie de sortie moteur. Résultat bien mieux ...la courroie n'est plus entraînée en mode débrayage. Mais au bout de 5mn d'utilisation, à nouveau de la fumée et grosse chauffe y compris de cette grande poulie plastique
Il existe 2 longueurs extérieures de courroies (91 et 92 cm). Je me suis peut être trompé en prenant la plus petite mais je pense que mon problème ne vient pas uniquement de là
Je vous mets quelques photos (avant ma modification) et vous remercie par avance pour vos conseils ou idées
lapinrigolodu78- Nouveau
jean-jacques- Passionné
Re: Courroie qui fume et fond sur motobineuse Pilote 88
Bonsoir Jean-jacques.
Merci. Hélas, les pions ne se règlent pas.
J'ai un peu
Lorsque la grande poulie/couronne noire arrière est retirée, les fraises tournent parfaitement librement. Idem pour la poulie/pignon de marche arrière (sans doute monté sur un roulement).
La gorge de la grande poulie noir arrière à sacrément chauffée et est dans un sale état. Je pense que je suis bon pour la changer. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a qu'une référence (39014.1) sur l'éclaté (contrairement à la courroie de marche avant) mais la mauvaise est que je ne l'ai pas encore trouvé sur le net.
J'ai un peu
lapinrigolodu78 aime ce message
C'est une bonne idée J'ai de la marge en longueur sur l'axe.
Je vais étudier ça !
En revanche, je ne trouve pas ma ma poulie réf. 39014.1 ! Je l'ai même trouvé sur un site avec mentions " indisponible, terminé, non remplacé " ...cela ne sent pas bon. Bravo PILOTE 88 !
Voilà la tête de la poulie :
» Problème régime moteur Motobineuse ISEKI
» Filetage par pénétration oblique
» fond de réservoir = danger ?
» Chasse neige à vapeur [ZR1 d'Aurillac] - "la bataille du froid"
» quels condensateurs pour moteur pilote
