Crémaillère
Re: Crémaillère
Encore merci pour votre réponse,
En fait, je n'y connais pas grand chose en méca. je ne connaissais pas tous ces calculs. je vais potasser ça et essayer.
A bientôt, amicalement, Rémi.
remi87- Membre confirmé
Re: Crémaillère
Merci à tous pour le coup de main!!!
Re: Crémaillère
N'hésites pas à demander si quelque chose ne paraît pas clair. Ou a nous présenter les résultats de tes calculs pour vérification avant d'acheter.
Je suis quand même étonné par le module. Sur une
crémaillère de module 6, il faut engrenner un pignon de module 6. Et pour avoir un pignon de 6, il faut vraiment un très gros tour. Un tour de mecanicien de 10 chevaux capable d'usiner des pièces de plusieurs centaines de kilos a un pignon de module compris entre 2,5 et 4 au maximum. Il est vrai que les tours de mécaniciens ont des engrenages traités et que la crémaillère choisie ne l'est probablement pas puisqu'elle est soudable. Mais tout de même 6, ça me paraît très fortement exagéré, ou exagément renforcé. Au choix...
Re: Crémaillère
Je n’ai jamais été gêné par ce détail et en plus il y a page 155( il me semble) la correspondance entre les differants système de mesureTRD a écrit:Le plus gros défaut de ce bouquin est qu'il a été écrit il y a un siècle. Les unités utilisées ne sont plus les unités légales. Il faut faire très attention quand on fait des calculs.
En mécanique courante, à part les kg transformé en Neuton pour la résistance des métaux je ne connais pas d’autre exemple concret ou ça peut prêter à confusion Il y en a peut être mais je ne les ai pas fréquentés
Dodore- Chevronné
Re: Crémaillère
En mécanique courante, à part les kg transformé en Neuton pour la résistance des métaux je ne connais pas d’autre exemple concret ou ça peut prêter à confusion Il y en a peut être mais je ne les ai pas fréquentés.
Il y a aussi le chapitre consacré aux filetages. C'est du SI et pas de l'ISO.
Si je me souviens bien, la partie concernant la métallurgie est assez dépassée. Je ne l'utilise plus depuis longtemps. Mais je dispose d'une base de données matériaux de 30 000 documents que peu de gens possèdent.
Mais à condition de faire attention, ce minuscule bouquin me suivait partout avant l'ère du numérique. Même quand on pense savoir, une petite vérification n'est jamais inutile avent d'agir. Ça évite quelquefois des confusions.
J'ai beaucoup utilise le chapitre sur la RDM. Et je suis de ton avis, c'est surtout là qu'il faut faire particulièrement attention aux unités.
Quel dommage que son auteur décédé, personne n'ai pris la succession pour des mises à jour en conservant le format de poche. J'en suis à mon second. Le premier est mort usé...
Reste que comme tu l'as suggere plus haut, c'est un aide-mémoire, pas un bouquin pédagogique. Il aurait été largement dix fois plus gros..
On ne remplacera jamais la pedagogie d'un bon professeur et son aptitude à cerner un problème par un bouquin ou quelques megabits. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance dans l'homme ce qui n'empêche pas de vérifier avant d'agir.
» Fabrication d'une crémaillère
» info sur le taillage de cremaillere
» crémaillère schaublin 70
» Cremaillere tour South Bend 10L
» PERCEUSE SYDERIC (CREMAILLERE )
