Crémaillère
Crémaillère
Je suis artisan tourneur sur bois, je suis en train de dessiner mon futur tour à bois sur solidworks. J'ai toutes les parties pour faire mon tour(poupée fixe et mobile).
J'aimerai beaucoup réaliser un copieur manuel pour le moment avec un chariot de tour à métaux. Je pensais utiliser une crémaillère pour déplacer le chariot sur les 5m entre pointe. Est-ce une bonne solution la crémaillère?
Merci pour vos réponses. Rémi.
remi87- Membre confirmé
Re: Crémaillère
La majorité des tours de mécaniciens a une crémaillère.
Il est préférable d'orienter les dents de manière à ce que les copeaux ne puissent pas tomber dans le creux de dents. Si possible monter le pignon avec un poussoir a ressort, comme ceux des crémaillères automobiles. Ainsi, en cas de bourrage de copeau on évite le risque de rupture.
En ce qui concerne la crémaillère, je pense qu'au regard de sa longueur, il vaut mieux la choisir en métal plutôt qu'en polymère, pour éviter les déformations dues aux dilatations. Il n'est cependant pas nécessaire a mon avis d'acheter une crémaillère très précise puisque la machine sera équipée d'un copieur. En conséquence, une crémaillère en tôle XC75 T épaIsse (15-20 mm environ) découpée au jet d'eau pourrait probablement faire l'affaire.
Bonne réalisation.
Bonne réalisation.
Re: Crémaillère
Merci pour votre réponse, je pensais à cette crémaillère:
https://www.manomano.fr/catalogue/p/cremaillere-m4-zinguee-a-souder-nice-roa81-2156632
Le soucis, c'est que j'aimerais bien la dessiner avec tout mon système mais je n'ai pas de profil de cette crémaillère à l'ech 1.
Encore merci pour votre aide. Rémi.
Re: Crémaillère
Je ne vois pas où se situe le problème. C'est du module 6. On trouve sur Internet des profils de denture. Pour une crémaillère, les flancs de dents sont toujours droits. Ce n'est pas le cas des engrenages avec un nombre de dents fini. Pour connaître le pas de denture, il suffit de savoir que pour un engrenage, le diamètre primitif est égal au nombre de dents fois le module.
Exemple : un engrenage de module 6 avec 100 dents a un diamètre primitif de 600. Donc sa circonférence primitive est égale à 600 pi.
De ça on tire que le pas de denture est égal au module multiplié par pi. Donc le pas de denture d'une crémaillère de module six est égal à 3,141592 x 6.
Ensuite, les engrenages courants ont un angle de pression de 20 degrés. Pour une cremaillere, l'angle de pression correspond à la pente de denture.
Etc. Tu trouveras les formules de calcul de hauteur de dents sur Internet. Je ne les connais pas par cœur.
Lorsque l'angle de pression est différent, c'est toujours précisé par le fournisseur
Pour les dimensions générales, il suffit de multiplier par le nombre de dents.
Re: Crémaillère
Tu as ici
http://www.rocbor.net/Product/Ouvrages/pdf/Adam_Formulaire1962.pdf
Page 100 des explications sur les pignons et crémaillère
Dodore- Chevronné
Re: Crémaillère
Merci Dodore.
Je ne savais pas qu'il existait une version numérisée. J'avais seulement l'original en papier.
Re: Crémaillère
Moi il y a longtemps que je n’ai plus vu la version papier
Par contre je me rappelle toujours un prof . Quand on lui posait une question , il ouvrait sont formulaire Adam et 2 fois sur trois il y avait la réponse
Mais ça reste un formulaire donc c’est bien quand on sais déjà de quoi on parle , ou bien pour avoir un rappel de quelque chose qu’on connaît déjà
Dodore- Chevronné
Re: Crémaillère
TRD a écrit:Merci Dodore.
et en prime => https://passion-usinages.forumgratuit.org/t3671-adam-formulaire-pratique-a-l-usage-des-mecaniciens-et-outilleurs-1962
Re: Crémaillère
Le plus gros défaut de ce bouquin est qu'il a été écrit il y a un siècle. Les unités utilisées ne sont plus les unités légales. Il faut faire très attention quand on fait des calculs.
Re: Crémaillère
Encore merci pour votre réponse,
En fait, je n'y connais pas grand chose en méca. je ne connaissais pas tous ces calculs. je vais potasser ça et essayer.
A bientôt, amicalement, Rémi.
» Fabrication d'une crémaillère
» info sur le taillage de cremaillere
» crémaillère schaublin 70
» Cremaillere tour South Bend 10L
» PERCEUSE SYDERIC (CREMAILLERE )
