PERCEUSE SYDERIC (CREMAILLERE )
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: PERCEUSE SYDERIC (CREMAILLERE )
Pas de crémaillere d'origine.
J'ai une crémaillère neuve en module 2, mais je ne sais pas si elle ira.
Section 25 x 25. Acier.
Bonjour TRD.
Je te remerci mais les dimention sont 20X10X500 ,j'ai pris ces mesure avec le pied à coulisse . J'espère trouver quand mème. Je vais regarder sur ALIEXPRES.
Merci encore et bonne soirée.
Chabert- Passionné
C'est quoi le module ?
Chabert- Passionné
Les dimensions, ce n'est pas tres mportant. Ce qu'il faut regarder c'est le module.
Chabert a écrit:C'est quoi le module ?
La taille des dents.
Pour calculer le module on utilise la formule D= m Z
où
D est le diametre primitif
m est je module
Z est le nombre de dents.
Ou bien
D ext = m (z+2)
Où D ext est le diametre exterieur de l'engrenage.
Cas particulier des cremailleres (dtametre et nombre de dents infini) P = pi m
P est les oas de denture
e levmodule
Pi = 3,141592
Il n'y a pas une norme pour les modules courants?
mdule 1 = x dents
module 2 =x dents
Il y a peut ètre aussi la profondeur(grosseur) et l'écart des dent ?
mdule 1 = x dents
module 2 =x dents
Chabert- Passionné
La "profondeur" comme tu l'appelles depend du module. Le pas aussi. Si tu connais le module tu as tous les paramètres. Mais pas le profil. Le profil depend aussi du nombre de dents, moins il y a de dents plus le rayon de courbure du profil est faible.
Pour une crémaillère, le profil est un plan parce que c'est une developpante d'un cercle d'un rayon infini.
La largeur de denture est un parametre utile pour kes engrebages chargés. Dans le cas de ta perceuse, tu pourrais bien la diviser par deux, ça ne poserait aucun problème parce qu'on bloque toujours la table avant de percer. Donc que tu prennes une cremaillere 20 x 20 fraisée a 10, 15x15 fraisée à 10 ou 10 x 10 ne changera pas grand chose.
Par contre si tu choisis un module different, il y aura des interferences de denture et ça ne pourra pas fonctionner.
Je viens de calculer et le module est 2 comme la tienne. C'est quoi comme acier. Je peux la rectifier certainement si c'est du maximum 45.
Chabert- Passionné
Elle fait combien en longueur ?
Chabert- Passionné
Chabert aime ce message
» Perceuse Sydéric S15
» Tout sur la perceuse fraiseuse Sydéric sf 40 T...
» Perceuse SYDERIC SN14 : électricité
» Tour Maximat compact et perceuse à colonne Syderic
» Comment alimenter ma perceuse Sydéric S115 avec un variateur Fuji Frenic mini ?
Page 1 sur 3
