info sur le taillage de cremaillere
bonsoir a tous
je voudrai taille une crémaillère avec un module 1 je peux le réaliser a l étau avec le
déplacement du longitudinal
merci de vos réponses
michel
michel
michel80- Nouveau
Réalisation crémailère
Salut
Oui vous pouvez faire ça.
Le déplacement par dent est Pi soit 3,1416mm
Bon travail
Myford
Bon travail
Myford
myford- Passionné
Re: info sur le taillage de cremaillere
donc c est avec une fraise a module de 1 a 70degres
pour le déplacement c est module x 3.1416
et hauteur total de la dent mx2.25
si je taille la crémaillère en orientant mon étau de 20degres
la valeur de mon déplacement est elle la même que la formule (mx3.14)
merci d avance
michel
merci d avance
michel
michel80- Nouveau
Je ne comprends pas vraiment bien cette histoire comme c'est expliqué, et à titre informatif, une crémaillère est très bon marché au vu du travail chez soi si c'est du standard.
Okapi- Chevronné
je suis en train de réaliser une poupée mobile pour tour a bois
et je voudrai réalisé une crémaillère sur le fourreau de la poupée mobile
comme sur les tours (devaillere )
avec un angle pour avoir la manivelle incline a 20degres environ
michel80- Nouveau
Hors sujet (peut être ??? )
Si je devais le faire, pour me simplifier la vie , je prendrais une crémaillère droite + pignon droit et un boitier (fait maison ) qui contiendrait un jeu de cardans pour avoir les 20°.
Ça fait un peu usine à gaz mais c'est à ma portée.
fin du hors sujet (peut être ??? )
Cordielement
Cordielement
charly 57- Chevronné
Cette fois j'ai compris, pour donner une idée du boulot que cela représente, c'est le type de travail pour lequel je prends 4-500€, modifier une contre poupée en avance à crémaillère est un sacré chantier et pas à la portée de l'amateur vu les usinages que cela représente, donc à réfléchir…
Okapi- Chevronné
bonjour a tous
et pour info !
moi j'en ai jamais usiné, un collégue de travail fraiseur outilleur m'avait expliqué comment taillé une cremaillére, il faut un diviseur avec la lyre ,( et tout les calculs de roues qui s'imposent ) c'est en tournant le diviseur de x degré x minute , que la table avance du deplacement exact de la dent à tailler ( car mutiplier 3.14116 par le pas
il y a toujours des ( iemes ) qui se perdent
je sais que maintenant avec les cnc c'est plus le cas, mais en conventionnelle, c'est pas toujours simple
c'etait pour faire avancer le smilblic
et bonnes fêtes de noël a tous
a+ siger1
et pour info !
a+ siger1
siger1- Chevronné
» Cremaillere tour South Bend 10L
» Crémaillère
» Fabrication d'une crémaillère
» crémaillère schaublin 70
» Problème pignon crémaillère sur Celtic 14
» Crémaillère
