Fabrication d'une crémaillère
siger1
ndesprez
Je souhaite fabriquer une crémaillère laiton pour une roue dentée droite au module 0,5. J'envisage de fabriquer l'outil et voici mes questions :
- est ce raisonnable et si oui quel acier et quel profil ?
- dans la négative où puis-je acheter une telle fraise ?
Je précise que je suis motivé par l'envie et que tant que cela reste financièrement acceptable, je ne cherche pas la rentabilité. Enfin pour ma culture, le profil (pas les cotes bien sûr) d'une crémaillère reste-t-il constant tous modules métriques confondus ?
Merci pour votre éclairage.
ndesprez- Passionné
Re: Fabrication d'une crémaillère
tu veux fabriquer une cremaillere, je suppose que tu as une fraiseuse ? et une fraise module car sinon c'est pas possible, as tu une visue sur cette fraiseuse
car il faut calculer le deplacement par rapport au module , ( ça peut faire un deplacement (exemp 4.58 ) donc a chaque fraisage d'une encoche tu vas deplacé la table de 4.58 si tu en fais 50cm , c'est pas gagné!!! tu va perdre des centiemes sur la longeur
pour faire une cremaillere ,il faut le diviseur avec la lyre et c'est le diviseur qui fait avancer la table du module
je ne veux pas te decourrager
j'espere avoir repondu a ta question!!
bonne fete de noel a tous
a+ siger1
a+ siger1
siger1- Chevronné
Oui, j'ai une fraiseuse. Les mouvements sont équipés de vis à billes. Fraiseuse au module, je ne sais pas ce que c'est. Déplacer ma table via un diviseur serait possible sans difficultés mais j'envisage plus tôt de tailler la crémaillère verticalement. Mon axe Z est équipé d'une mesure digitale (affichage au centième). La longueur de la crémaillère serait d'environs 50 mm soit une trentaine de dents ...
ndesprez- Passionné
cremaillère
bonjour, on trouve des crémaillères toutes faites module 1,5 chez .tridistribution.fr pour environ 10€ les 50cm
j'ai déjà commandé chez eux .les dents sont taillées juste à mettre à épaisseur
ça se trouve entre Lyon et Grenoble. ils expédient
cordialement Claude
cordialement Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
Excellente adresse merci ... Malheureusement pas de crémaillère au module souhaité (0,5). Et puis c'est aussi pour le plaisir de faire ... Cordialement.
ndesprez- Passionné
bonsoir
regarde ce lien
http://www.ventes-internet.com/outillage-metal/fraises-trou-lisse-de-forme-a-tailler/pour-cremaillere-a-flancs-droit/outil_47420.php#
ça te donnera une idée de la fraise
a+ siger1
regarde ce lien
a+ siger1
siger1- Chevronné
C'est un bout de crémaillère qui va coûter cher !
la taille de pignons en amateur n'est jamais bien rentable
c'est une spécialité de la mécanique ou il faut être outillé et ou l'outillage coute "un bras"
Oui mais le but est d'apprendre. Une solution semble pointer le bout de son nez. Merci pour votre participation.
ndesprez- Passionné
Autant tailler une crémaillère avec un étau-limeur est simple, autant à la fraiseuse c'est compliqué effectivement, pour moi qui fais pas mal de ce genre de travail, je dirais fabrication de la fraise, apprentissage et taille, loupés compris, il y en a pour 30-40 heures en étant déjà utilisateur habitué des machines avant bien sur.
Après, c'est clair que si on sait déjà faire des traitements thermiques, affûter de l'outillage au rayon pour fabriquer la fraise, je dirais que c'est l'affaire d'une dizaine d'heures, à l'étau-limeur je calcule ça à 3-4 heures maximum.
Je ne dis pas ça pour décourager, mais bien pour se rendre compte que ce n'est pas un travail facile si l'on a jamais fait de fraises soi-même, ni calculé les profils etc.…
Rien que la trempe est déjà une question complexe, puis l'affûtage, on doit fabriquer tout l'outillage de fabrication d'abord, le fly-cutter est beaucoup plus facile à utiliser pour un débutant, pas de traitement thermique, juste tailler du barreau au bon profil.
Okapi- Chevronné
Bonne synthèse !
Il y a plusieurs façons de faire une crémaillère
Il y a longtemps j'en avais fait un tout petit bout avec l'équerre de fraisage d'un petit Unimat .
» USM Fabrication: Fabrication d’outillage d’atelier
» Crémaillère
» Crémaillère
