Fabrication d'une crémaillère
siger1
ndesprez
Re: Fabrication d'une crémaillère
Bonne synthèse !
Il y a plusieurs façons de faire une crémaillère
Il y a longtemps j'en avais fait un tout petit bout avec l'équerre de fraisage d'un petit Unimat .
Il y a des occasions où il n'y a pas d'autres solutions que de faire le travail soi-même comme quand on fait un système de déplacement avec un arbre rond et une manivelle type la descente d'une perceuse sensitive, mais sur du droit il faut vraiment bien réfléchir avant de se lancer pour la première fois qui plus est.
Okapi- Chevronné
La solution est arrivée de mon "outilleur" (JCL ). C'est un couteau : il n'y a plus qu'à ... Merci pour vos éclairages.
ndesprez- Passionné
ndesprez a écrit:La solution est arrivée de mon "outilleur" (JCL ). C'est un couteau : il n'y a plus qu'à ... Merci pour vos éclairages.
Ton outilleur ne serait il pas du coté du Jenzat ?
nous avons les mêmes initiales .....
Gagné ! Un homme extraordinaire (je sais qu'il va lire alors vite une brosse à reluire ...) de qui j'apprends beaucoup. La mécanique fut pour moi une découverte avec un modeste BP électromécanique (c'est tout de même bref question machine outils) mais rien de grave : la petite graine fut convenablement semée. Aujourd'hui je suis retraité,. Passionné d'astronomie, je conçois et construis mes instruments. Alors les secours extérieurs sont toujours les bienvenus.
Ce qui m'a plu chez lui c'est :
- la profession d'un proche (en rapport avec les locomotives)
- le "mais si c'est possible"
- la simplicité et l'efficacité
Lundi, je m'attaque à la crémaillère et si je rate, je recommencerai et finirai bien par la construire (dans la négative rien de grave : on ne gagne pas à tous les coups. Il faut juste essayer pour ne pas se sentir frustré).
Bien à tous.
Norma
Bien à tous.
Norma
ndesprez- Passionné
Un bon copain ! tout comme son fils également ........et madame aussi .
De temps en temps on se Skype et lorsque je passe par sa région je fais le détour .
cremaillere
tu sais si utilise les bon montages tu peut le faire a l infinie
mouradlegrand- Nouveau
» USM Fabrication: Fabrication d’outillage d’atelier
» Crémaillère
» Crémaillère
