crémaillère schaublin 70
Je recherche le(s) plan(s) de la petite crémaillère bloquant la rotation du mandrin sur un tour Schaublin 70
Cette pièce sert également de blocage pour le disque diviseur à 12 positions solidaire de l'axe du mandrin
Cette pièce est manquante sur mon tour et je me débrouille en utilisant une vis de 1/4 " 20 TPI mais il y a un peu de jeu
Jean
Jean
Jean- Membre confirmé
Re: crémaillère schaublin 70
bonjour,vous pouvez voir chez TRI DISTRIBUTION .
ils des crémaillères brutes de toutes les dimentions et les modules
sur goo gol TRI DISTRIBUTION
Cordialement clause
Cordialement clause
Claude Palisson- Membre confirmé
Crémaillère Schaubkin 70-80 année 1967
Merci Claude de me proposer des pistes pour améliorer mon petit tour
J'ai côtoyé et utilisé ce tour pendant 35 ans chez mon employeur et je n'ai jamais vu cette pièce (manquante ou accessoire ?)
A mon départ à la retraite j'ai acheté ce tour avec une armoire d'accessoires pour une bouchée de pain
Je ne trouve pas dans la documentation Schaublin les détails de cette pièce dont le diamètre est de maximum 6.5 mm et la longueur de +/- 60mm, le terme "crémaillère" est peut-être inexact
Je vais essayer d'obtenir des infos chez Schaublin
Jean
Jean
» Cremaillere tour South Bend 10L
» Problème pignon crémaillère sur Celtic 14
» PERCEUSE SYDERIC (CREMAILLERE )
