Problème pignon crémaillère sur Celtic 14
Je suis en train de remettre en route un tour Celtic 14, et j’ai un petit soucis au niveau du pignon qui entraîne le trainand.
Le pignon entraîne que sur la moitié de la hauteur de la dent au niveau de la crémaillère.
Il y a un peu d’usure sur le pignon et la crémaillère, mais pas de la à perdre autant
D’où cela peu venir? Y a t’il un moyen de régler ce pignon?
Merci pour vos lumières.
NicO81- Nouveau
Re: Problème pignon crémaillère sur Celtic 14
Le pignon, je ne sais pas. Mais caler la cremaillere, ça doit etre facile.
TRD a écrit:Bonjour
Pas si sûr, elle est goupillée
NicO81- Nouveau
Et tu ne pourrais pas percer deux trous dans de la fonte ?
Ou tourner des goupilles excentrées ?
TRD a écrit:Et tu ne pourrais pas percer deux trous dans de la fonte ?
Si je pourrais en retournant la crémaillère sur un plan horizontal pour pas que les trous des goupilles tombes en face des anciens.
La question que je me pose , est de savoir si c’était comme ça à l’origine? Ou comment cela a pu arriver ?
NicO81- Nouveau
Je ne sais pas comment est le montage d'origine. As-tu regardé les notices telechargeables sur ce forum ?
Quand on achete une machine d'occasion il n'est pas rare que d'anciens propriétaires aient modifié des organes pour diverses raisons. Et il n'y a pas que des initiatives heureuses.
Quand tu vois le travail de cochon qui a été fait sur le capot de la bâche à huile de mon HBY, tu te dis que certains feraient gagner du fric à leur patron s'ils restaient couchés le matin.
la plupart du temps les dent du pignon sur beaucoup de tour ne prenne pas plus de la moitié
ce qui dans t'ont cas serais normal
après tous dépend de l'état de la denture
» Tour CELTIC 14 et CELTIC 12
» Crémaillère
» Fabrication d'une crémaillère
» Cremaillere tour South Bend 10L
» Crémaillère
