Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
+18
sergio 31
Andre30
kiko
mecanotrain
vero
lemanchois
Demoniakteam
xav58
Prétender
Chris57
quentin91800
Daniel G
chris74
22 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
chris74 a écrit:Histoire de varier les plaisirs, j'ai acheté un porte pince ER25,+ mandrin en CM1..............curieusement cela ne se monte pas dans ma poupée. Le pb est "simple" le Ø max de l'alésage de ma poupée est 4/10eme trop grand, bien que le cône soit un cm1........du coup je suis obligé de reprendre la longueur de mes cônes afin qu'ils s'emboîtent parfaitement. Pas un gros boulot en soi, mais c'est quand même "chiant" cette histoire.
Bonjour Chris, bonjour à tous
Mon cher Chris fais bien attention avant d'usiner quoi que ce soit. Les contre-poupées Schaublin de cette époque n'étaient pas en cône Morse 1 mais en cône 2° très proche du CM1. Aujourd'hui tout est en CM2.
Les tours Habegger, Simonet, Mikron etc... étaient certainement aussi en cône 2°
Peut-être trouve-t-on encore de l'outillage à 2° mais il est certain que l'on trouve des réductions CM2 - 2°
Pour les huileurs de broche tu dois utiliser une huile très fluide. Une huile trop épaisse fera chauffer ta poupée. Environ 4° Engler
Encore toutes mes félicitations pour ce magnifique travail
Amitiés à tous
vero- Passionné
Je te remercie de ces précisions, je suppose qu'il n'y a pas de possibilité de voir la différence entre un cm1 et un cône à 2° ? En tout cas pour un amateur comme moi.
chris74- Chevronné
Tour
Je suis actuellement en vacances au Portugal et je suis dans mon camping-car. Il pleut.
Je n'ai évidemment rien sous la main pour mesurer les différences entre CM1 et cône 2° mais si je me souviens bien le cône 2° est très légèrement plus gros mais c'est surtout l'angle qui est différent. Si tu mets un outil 2° dans un alésage CM1 la partie la plus petite de l'outil a du jeu au fond de l'alésage. Cela c'est si je me souviens bien.
Dans ton cas l'idéal serait de faire réaleser ta contre-poupée en CM2.
vero- Passionné
Merci malheureusement, ma contre pointe est trop petite pour être réalésée, je ferais peut être un moulage pour pouvoir mesurer le plus précisément possible la valeur du cône, pourtant avec le CM1, cela "coince" sans pb.
chris74- Chevronné
tour
E-tu certain que ta contre-poupée est une Mikron? Parce-que en général les tours Mikron ne sont pas peints. En tous cas si c'est une Schaublin c'est sûr que l'alésage est en 2°
Si tu es sûr que c'est du CM1 il te faut suivre le conseil de Lil
A propos du petit "bitoniau" dont tu parles plus haut: nous y mettions du suif graphité servant à lubrifier les centres lors du tournage entre pointes.
vero- Passionné
Oui pour la provenance c'est du mikron sûr à 100%, pour le Cm1, ceux que j'ai entrent très bien. Maintenant de là à dire si c'est du Cm1 ou du cône à 2° je ne pourrais pas.
chris74- Chevronné
Aujourd'hui est un grand jour, mon pote de boulot a terminé les brides de maintien du faux plateau. Ils les a réalisé en 110kg prétraité, le remontage final de la broche peut donc commencer, du boulot pour demain.
Ensuite je dégauchirais la broche en mettant un morceau de stub dans le porte pince W20 et en faisant des mesures au comparateur, je finirais en usinant un morceau de rond pour mesurer la valeur du cône.
Donc cela avance, doucement mais sûrement.
chris74- Chevronné
Nouvelles photos du montage du faux plateau.Le taraudage dans le 110 kg n'est pas des plus facile avec le peu d'équipement que je possède, mais bonan malan ça c'est plutôt bien déroulé.
Je vais commander un mandrin 4 mors indépendant de façon à prévoir les trous de fixations et après ce sera le remontage de la broche et l'usinage de la finition du plateau sur le tour.
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
C'est du joli travail. Bientôt les premiers copeaux lors de l'usinage du faux plateau. Une petite vidéo pour l'occasion
Je te remercie de tes encouragements, pour les 1er copeaux,cela va encore prendre un peu de temps.
En effet, avant d'installer ce tour il faut que je démonte l'ancien (et j'ai encore pas mal de boulot à faire pour les copains), et surtout que je modifie un peu l'établi.
De plus comme je récupère le moteur et le variateur qui sont actuellement sur mon tour, je ne peut même pas commencer le câblage, bref il faut que j'attende une période "d'accalmie" au niveau du boulot (j'ai toujours pas terminé les meubles de ma salle à manger ) avant de me lancer dans son installation.
Mais c'est pas grave, il avance et je "rêve" un peu devant tous les jours............
chris74- Chevronné
tous,
je viens de lire avec attention cette réfection: du beau travail .
Je vais faire un petit retour vers les 1ers messages; j'ai vu la présentation d'un tachy num, mais je n'ai pas trouvé l'objet sur ebay . Pouvez-vous me donner un lien plus précis ? Merci.
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain- Passionné
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
» dispo de filetage schaublin 70-102,mikron
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
» Tour Mikron t90
» Tour Mikron t90
Page 10 sur 14
