Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées Empty Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
Message  gromain le Lun 20 Juil 2015, 10:26
Je cherche à faire réaliser deux pièces en aluminium qui se vissent l'une dans l'autre.
L'alliage m'importe peu puisque je n'ai pas de contraintes mécaniques, le moins cher est le mieux.
Les deux pièces se vissent l'une dans l'autre via un filetage M28 (pas défini à 0.75mm, mais peut être adapté aux contraintes d'usinage).
La précision requise est relativement faible, de l'ordre de 0.1mm sur l'ensemble des côtes, sauf sur le diamètre extérieur principal de 31.5mm où la précision requise sur le diamètre est de 0.05mm.
Enfin, dernière spécificité, il existe un filetage avec un pas un peu particulier (désigné sous 1-32 UN 2A dans la spec ANSI), puisqu'il s'agit d'une monture C pour objectif. Voir sur Wikipédia ici: https://fr.wikipedia.org/wiki/Monture_C . S'il est trop compliqué à réaliser ce filetage peut être omis dans un premier temps!
Les plans sont à récupérer au format pdf: http://gromain.info/body.pdf et http://gromain.info/top.pdf
Je peux fournir les fichiers de conception au format Creo 3.0 .
Dans l'idéal, ces pièces devraient être anodisées en noir (à coter séparément).
Dans un premier temps, je souhaite en faire fabriquer un ensemble, puis dans un second temps 5 et 10 ensembles.
Quelques images:
Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées Body1
Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées Body2
Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées Top
Merci d'avance pour vos propositions!
gromain
Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées Empty Re: Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
Message  gromain le Lun 03 Aoû 2015, 13:22
Bonjour à tous!
Je viens de modifier le design des pièces pour n'en faire plus qu'une! La fabrication en est aussi fortement simplifiée!
Le plan modifié est disponible ici: http://www.gromain.info/unibody.pdf
Merci de me faire parvenir vos offres!
gromain
