Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
+18
sergio 31
Andre30
kiko
mecanotrain
vero
lemanchois
Demoniakteam
xav58
Prétender
Chris57
quentin91800
Daniel G
chris74
22 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
chris74- Chevronné
chris74- Chevronné
Re: Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
Bonjour Chris
Te voila avec un superbe outil très beau travail et jolie finition, je pense qu'il te rendra de nombreux services
Bon, hier 1 er usinage "sérieux" avec le tour, un acier 110 kg.......................et grosse, très très grosse déception, La poupée n'est ABSOLUMENT pas adaptée . Elle comporte 2 paliers bronze, coniques,et le pb c'est que lorsqu'on usine, la force d'usinage a tendance à "coincer" la poupée dans les paliers, utilisation de la contre pointe est quasi impossible, bref c'est pas la joie. IL aurait fallu prévoir le montage de 2 butée à billes, et encore, je ne sais pas si cela aurait empêché ce phénomène.
Voilà, je crois que la messe est dite,malheureusement, à moins de repenser complètement la broche ,je ne vois pas de solutions simples pour résoudre ce phénomène.
chris74- Chevronné
Hello Chris
Peux-tu expliquer le mieux possible et dans quel cas ou type d'effort la broche a tendance à coincer.
Je suis sûre que ce n'est pas irrémédiable et qu'il y a des solutions.
Déjà, avant toute chose, ne pas te décourager.chris74 a écrit:Bon, hier 1 er usinage "sérieux" avec le tour, un acier 110 kg.......................et grosse, très très grosse déception, La poupée n'est ABSOLUMENT pas adaptée . Elle comporte 2 paliers bronze, coniques,et le pb c'est que lorsqu'on usine, la force d'usinage a tendance à "coincer" la poupée dans les paliers, utilisation de la contre pointe est quasi impossible, bref c'est pas la joie. IL aurait fallu prévoir le montage de 2 butée à billes, et encore, je ne sais pas si cela aurait empêché ce phénomène.
Coucou Lil, je te remercie de prendre le temps de me lire.
.Je t'ai fait quelques photos, comme qiuoi on ne s'improvise pas constructeur de tours du jour au lendemain, lol.
Mon pb est "simple" une fois ma broche réglée à l'aide de l'écrous (absent sur les photos) situé derrière le palier arrière, lorsque je fais un usinage de la poupée mobile vers la broche, je mets de la contrainte sur mes paliers et j'arrive au coincement.
Mon idée aurait été de monter une butée à bille comme sur la photo
A voir si cela peu fonctionner, il faudrait que je fasse sauter le filetage, puis que je trouve un moyen de régler cette butée..................................la montée sur l'avant ,derrière le mandrin n'est guère possible, la broche étant trempée et difficile à usiner, de plus il faudrait que je démonte le pallier.
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
Avant de faire une modification lourde (butée à billes), ne pourrais-tu pas envisager une bague bronze à cet endroit, afin de faire un essai. Le réglage se faisant en modifiant l'épaisseur de la bague.
Bon, voilà ce que je pense faire:
Plusieurs pb malgré tout, j'en appelle donc à vous pour me dire si c'est réalisable et/ou trouvable ou pas:
-il me faut une butée à billes ou à rouleaux qui fasse idéalement 33/50/x (l'épaisseur est sans importance ). J'ai trouvé une vieille butée, malheureusement bien fatiguée (provenance mikron) qui fait 35/50/12, mais je n'arrive pas à retrouver la même taille chez les fabriquant ,celles que je trouve font 52 mm de Ø et du coup elle porterait sur la fonderie de la poupée au lieu du palier bronze.
-le filetage de l'écrou qui tiendrait la butée est trop court, il faudrait le reprendre sur 30mm est ce que c'est techniquement réalisable ? C'est un pas fin (Ø 33x100). Je veut dire est ce que l'on peu parfaitement retomber dans les filets du filetage existant et le prolonger de 30 mm (la longueur est sans importance).
le filetage à reprendre
chris74- Chevronné
Si la reprise du filetage est impossible ou trop difficile à faire (coût), il serait "peut être" plus facile de refaire un écrou en Ø33x100, mais il faudrait qu'il fasse 8 mm d'épais au max, celui que j'ai fait 14 ,mais je ne peut pas le réduire car il y a une vis de pression de Ø8 au milieu de l'épaisseur.
Enfin dernier "détail" il faudra que je vire les poulies et le système "harnais/volé" (pas grave il fait un bruit d'enfer), par contre je me retrouve avec un arbre de Ø33 ou Ø34 et aucun de ces Ø n'est standard pour des moyeux de poulies, donc obligation de reprendre mes moyeux amovibles, par contre vu la gueule de ceux ci, coniques sur l'extérieur, alésage avec clavette et "fendu" pour le serrage, je ne sais pas trop comment me centrer avec précision pour que tout tourne rond au final.
photo de la bestiole:
chris74- Chevronné
Lil a écrit:Hello Chris ,
Désolé j'avais pas vu ta réponse (pb avec la surveillance du sujet).
Malheureusement ,je n'ai pas de bronze et surtout plus de tour.................donc c'est compliqué de "faire des essais".
J'ai mon pote de boulot qui a du matériel, je pense donc lui demander de me faire un écrou à pas fin (j'imagine que c'est dans ses possibilités), je vais ensuite remonter ma butée à billes de mikron car au final elle n'est pas si moche que ça.
Je viens de commander un moyeu amovible en alésage de 32, je lui demanderais de le reprendre à 33, de fait le logement de la clavette sera un peu plus petit mais je pense pas que cela ai bien une grosse importance.
Restera à usiner le logement de la clavette dans la broche, je vais tenter de le faire à la fraise carbure, j'ignore la dureté de la broche à cet endroit,je verrais bien.
Comme déjà signalé, je vais perdre la fonction harnais/volée, mais c'est pas dramatique en soi, le train d'engrenages en acier faisait un boucan d'enfer et en appart je n'aurait pas pu l'utiliser.
Voilà, j'essaye toujours de faire avec les moyens du bord et surtout que se soit réversible car je ne maitrise pas trop mon sujet.
J'espère surtout que cette butée résoudra mes soucis, j'ignore comment c'est monté sur des "vrais" poupées de tour, vos avis seraient les bienvenues.
chris74- Chevronné
Bon, quelques nouvelles, la broche est trempée, donc je n'ai pas réussi à refaire un logement de clavette, mais ,en revanche, j'ai pu agrandir (longueur) le logement de l'ancienne clavette, cela suffira à monter la nouvelle poulie et son moyeu.
Voilà pour le moment, le reste ne dépend pas de moi, je vous tiendrais au courant des avancées éventuelles.
chris74- Chevronné
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
» dispo de filetage schaublin 70-102,mikron
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
» Tour Mikron t90
» Tour Mikron t90
Page 13 sur 14
