Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
+18
sergio 31
Andre30
kiko
mecanotrain
vero
lemanchois
Demoniakteam
xav58
Prétender
Chris57
quentin91800
Daniel G
chris74
22 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
Chris74, tu veux pas que j'édite le titre de ton post "refection de mon tour are"
=> "REFABRICATION de mon tour are" serait plus judicieux
Enfield a écrit:Chris74, tu veux pas que j'édite le titre de ton post "refection de mon tour are"
Pour être précis, le banc est de marque ARE, la poupée fixe est une poupée de fraiseuse horizontale dont j'ignore la marque (absence de plaque constructeur suite à une précédente peinture), les chariots sont des schaublin 102, la poupée mobile et la lunette fixe viennent d'un mikron 90............alors quelque soit le titre cela ne correspondra de toute façon pas à quelque chose du "commerce".
chris74- Chevronné
"fabrication de MON tour" alors
pourquoi pas, vas-y comme ça.
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
Je pense que dans le plan horizontal, c'est assez simple, mais dans le plan vertical (hauteur de pointe et angle) cela sera plus difficile
Amitiés et encore bravo pour cette belle réalisation.
Comment vas-tu aligner l'axe de ta poupée (fourreau) dans les deux plans du tour ainsi que les angles du fourreau par rapport au même axe ?chris74 a écrit: Je suis actuellement à 102.88mm de haut, le reste sera enlevé par rectif pour s'aligner à la poupée fixe.
.Lil a écrit:Hello Chris ,Comment vas-tu aligner l'axe de ta poupée (fourreau) dans les deux plans du tour ainsi que les angles du fourreau par rapport au même axe ?chris74 a écrit: Je suis actuellement à 102.88mm de haut, le reste sera enlevé par rectif pour s'aligner à la poupée fixe.
Là,j'ai "rusé", et c'est pour ça que je tenais ABSOLUMENT à partir sur un élément de poupée fixe ou mobile. Je n'ai donc absolument pas touché aux surfaces de références, ni sur la poupée mobile du mikron 90, ni sur la partie inférieure de la rehausse qui vient en appuis sur le banc du tour.
La seule partie usinée est le haut de la rehausse, je me servirais de la surface de référence située au dessous pour la caler sur la rectif afin d'être parfaitement //, ainsi j'espère être "pas trop mal" dans le plan vertical (parallélisme par rapport au banc).
Pour le réglage dans le plan horizontal, j'ai mis 4 vis aux 4 angles de la base de la poupée mobile afin de parfaire le réglage (j'ai laissé 5/10eme de jeu des 2 cotés) .
Pour avoir la bonne hauteur de pointe, je palperais l'intérieur du CM1 de la poupée fixe en montant un comparateur dans la broche après avoir monté et réglé celle-ci. par rapport au banc.
Bon, tout ça n'est encore que théorique, on verra en pratique ce que cela donnera, mais cela ne pourra pas être pire que le réglage d'un tour chinois comme j'ai actuellement où rien n'est aligné quelque soit le plan, et où il n'y a pas de réglage prévu (obligé de tout faire au clinquant).
chris74- Chevronné
Chapeau bas pour le travail effectué CHRIS
Prétender- Chevronné
Je vous remercie pour les encouragements.
Voici la poupée terminée et remontée provisoirement afin de ne pas perdre de morceaux, quand elle sera réglée je la mettrais en peinture.
Quelqu'un sait-il à quoi sert le "bitoniau" qui est posé sur la poupée sur la photo 2 ?
On aperçoit sur la photo 1 ,en bas à droite, une des 4 vis de réglage avec son contre écrou
chris74- Chevronné
Ne serait - ce pas, tout simplement un graisseur de fourreau afin d'améliorer le glissement de l'axe de la poupée mobile?
Ceci n'est que mon avis mais d'autres plus avertis te renseigneront.
Cordialement,
Luc.
lemanchois- Membre confirmé
C'est aussi ce que je pensais, et le précédent propriétaire aussi, car j'ai retrouvé le logement plein d'huile, mais après nettoyage, aucun trou n'apparait , ou alors il est bouché ?
chris74- Chevronné
Histoire de varier les plaisirs, j'ai acheté un porte pince ER25,+ mandrin en CM1..............curieusement cela ne se monte pas dans ma poupée. Le pb est "simple" le Ø max de l'alésage de ma poupée est 4/10eme trop grand, bien que le cône soit un cm1........du coup je suis obligé de reprendre la longueur de mes cônes afin qu'ils s'emboîtent parfaitement. Pas un gros boulot en soi, mais c'est quand même "chiant" cette histoire.
J'ai aussi attaqué la fabrication d'outils à plaquettes. Je suis parti d'une tôle d'acier "110 kg" en 15x15.
Réduction à 10x10 ,puis fraisage du logement de la plaquette et enfin perçage et taraudage à M2.5. Bon c'est un peu "chaud" mais cela se passe sans trop de casse.
L'acier 110 kg me permet de ne pas voir mes outils se marquer lors du serrage des vis du porte outils, ce qui se passait quand je les faisais en XC48.
Il faudra que je termine pas une passe de finition, ensuite j'aimerais bien noircir les outils, mais jusqu'à présent sur le XC48, et avec un acide acheter exprès le résultat est très médiocre.
chris74- Chevronné
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
» dispo de filetage schaublin 70-102,mikron
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
» Tour Mikron t90
» Tour Mikron t90
Page 8 sur 14
