Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
+18
sergio 31
Andre30
kiko
mecanotrain
vero
lemanchois
Demoniakteam
xav58
Prétender
Chris57
quentin91800
Daniel G
chris74
22 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
Hier, modification du mandrin de 100mm pour pouvoir le fixer pas sa face avant.
Pour le faux plateau, toujours pas fait sa fixation, au départ on était parti pour une fixation "à la haulin", on va finir pas s'orienter par une solution donnée sur le forum, à savoir une bride.
Mon collègue a une rectifieuse qui se monte sur le tour, donc on usinera une gorge dans la poupée, puis une bride qui viendra prendre appuis dedans, le faux plateau sera ensuite vissé dans la bride.................le pb sera de trouver de la place pour les vis (3 vis du mandrin+vis du plateau+ éventuellement réserver 4 emplacements de vis pour un mandrin 4 mors).
chris74- Chevronné
chris74- Chevronné
Petit bricolage de la journée d'hier, le montage de la règle digitale sur le transversal.Ce n'est aps encore terminé, mais j'ai eu un mal fou à assembler un pac qui soit compatible avec mes afficheurs déportés.
Cela devient "critique" il ne me reste plus qu'un afficheur d'avance..............et je n'ai pas encore retrouvé des pac complets qui soient compatibles.
chris74- Chevronné
Salut Chris,
Tu compte mettre une protection particulière contre les copeaux?
Charles
Charles
Demoniakteam- Passionné
demoniakteam a écrit:Salut Chris,
Charles
Ouais parce que là il va en prendre plein la gueule !
Un bout de tôle ou de plexi.
Mais je me suis toujours demander si on change la règle pour mettre un plus grande un fer plat usiner le PAC il marchera toujours ?
amitiés
quentin91800- Chevronné
La protection sera la même que pour le chariot supérieur, pour le "fer plat" et bien non cela ne marchera pas car sous l'autocollant il y a un circuit imprimé c'est lui qui donne la mesure et la précision du système.
chris74- Chevronné
On trouvait, il quelques mois, du ruban au mètre, mais il était destiné aux machines à bois et n'avait qu'une précision de 1/10eme de mm, pas suffisant pour nos applications..............déjà que là on est à 2-3/100ème, enfin ça dépanne sur les petits tours car les règles verres sont trop grosses,mais je ne fait qu'une confiance "relative" à ces règles, quand je tripote le 1/100eme, je le fais au comparateur mécanique de bonne qualité.
Par exemple, le 1er afficheur monté sur le chariot supérieur avait un comportement erratique, il est pourtant neuf, mais il a une erreur de près de 30% une fois sur 2 ============> POUBELLE.
Les 2 autres me donnent une erreur de 1 à 2/100eme sur les mesures par rapport à mon comparateur sur des courses < 100 mm c'est suffisant pour la plupart de mes usinages
chris74- Chevronné
Bonsoir, après plusieurs semaines sans avancées réelles sur le tour ,je me suis attaqué hier et aujourd'hui à l'usinage de la semelle qui va me permettre de rehausser la poupée mobile de mikron 90 en ma possession.
La problématique était la suivante:
-hauteur de pointe inadaptée (90 au lieu de 102)
-taille des queues d'arondes pas bonne (trop petites)
Comme donneur d'organe ,je me suis servi de la poupée fixe du mikron, elle était très incomplète et pas en bon état.
Mon collègue de boulot a refait les queues d'aronde en fraisage en laissant un poil de jeu (2.5/10eme) qui sera repris en rectif.
J'ai usiné le reste sur mon X2. J'ai supprimé les queues d'aronde de la poupée afin de pouvoir la régler transversalement à l'aide de 4 vis disposée aux 4 coins.
Le réglage final de la hauteur se fera aussi par rectif une fois la broche remontée sur le tour.
chris74- Chevronné
Cela me parait pas mal comme solution
Encore quelques avancées aujourd'hui, la semelle est terminée et fixée sur la poupée mobile, le passage du tirant est fait, il reste encore à fraiser 1 mm sur la poupée mobile pour permettre de la descendre un peu.
Je suis actuellement à 102.88mm de haut, le reste sera enlevé par rectif pour s'aligner à la poupée fixe.
chris74- Chevronné
Chris74, tu veux pas que j'édite le titre de ton post "refection de mon tour are"
=> "REFABRICATION de mon tour are" serait plus judicieux
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
» dispo de filetage schaublin 70-102,mikron
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
» Tour Mikron t90
» Tour Mikron t90
Page 7 sur 14
