Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
+18
sergio 31
Andre30
kiko
mecanotrain
vero
lemanchois
Demoniakteam
xav58
Prétender
Chris57
quentin91800
Daniel G
chris74
22 participants
Page 14 sur 14
Page 14 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
Bon, quelques nouvelles, la broche est trempée, donc je n'ai pas réussi à refaire un logement de clavette, mais ,en revanche, j'ai pu agrandir (longueur) le logement de l'ancienne clavette, cela suffira à monter la nouvelle poulie et son moyeu.
Voilà pour le moment, le reste ne dépend pas de moi, je vous tiendrais au courant des avancées éventuelles.
chris74- Chevronné
Voilà, aujourd'hui on a tiré les plans sur la commette....................donc résultat des courses:
-on va monter 2 butées à aiguilles, une derrière chacun des paliers
-leur réglage se fera par 2 écrous de 7-8 mm de large (pas de 1mm)
Cela occasionnera que peu de transformations:
- une légère reprise du palier arrière qui était en retrait de 5/10eme par rapport à la fonderie.On va le faire dépasser de 5/10eme puis je le reprendrais à la pierre de façon à le faire affleurer, de cette façon la butée aura un bon appuis.
-Une légère reprise de l'alésage du gros pignon situé derrière le palier avant.Actuellement la rotation se fait sur une excroissance du palier avant , c'est pour cela que je n'avais pas de serrage quand j'usinais dans le sens poupée fixe/contre pointe, au point ou l'on en je préfère monter aussi une butée à aiguilles.
-la fabrication de 2 écrous de Ø33 au pas de 100 et de 7 ou 8 mm d'épais. Un des 2 intègrera un "bossage" pour centrer la butée qui a un alésage de 35mm (l'arbre ne fait que 33mm)
Voilà, cela me permettra tout de même de conserver l'entrainement d'origine et le système harnais/volée.
La suite quand mon copain aura usiné les pièces
chris74- Chevronné
Bonsoir Christian,
Tout d'abord, je veux te féliciter pour la qualité de la finition de ton travail autour de ce tour.
Bravo aussi pour ton obstination qui t'a fait repartir en avant pour trouver une solution.
La déconvenue que tu rencontres concernant la broche de ton tour m'intrigue depuis que tu nous en as fait part. En effet, je n'arrive pas à comprendre comment cette broche pouvait fonctionner auparavant et qu'aujourd'hui elle se bloque sous l'effet de la poussée axiale.
Quel était auparavant l'usage de cet ensemble ? N'était-il jamais soumis à une poussée axiale ?
Quel serait le sentiment d'un spécialiste de ces machines outils de précision comme notre collègue vero qui a dû souvent rencontrer des broches de ce type ?
Le suivi de la résolution de ton problème sera très instructif pour tout le monde au niveau de la connaissance de ce que peut être un montage de broche sur palier bronze.
Sans être trop pénible, il serait peut être bon que tu puisses remettre des photos des paliers bronze et des zones d'appui correspondantes de la broche.
Bonne continuation et bien cordialement. Papeteme.
Papeteme- Modérateur
Le soucis, c'est que j'ai voulu jouer à l'apprenti sorcier............cette broche est une broche de fraiseuse horizontale, donc les efforts sont très différents de ceux d'un tour.Ce point ne m'avait pas parut essentiel, grosse erreur de ma part.
Ce soir j'ai commencé l'usinage de l'alésage du gros pignon qui est situé au niveau du palier avant, cet alésage recevra une butée à aiguilles.Dernier pb à résoudre, la butée à un alésage de 35 et l'arbre ne fait que 34.................j'ai bien envi de laisser comme ça, sans me soucier de faire une bague pour rattraper ce mm, à votre avis ,cela risque t-il de poser pb ?
Pour les photos, je ne peut actuellement pas, la broche et le palier arrière ne sont plus en ma possession, dès que je récupère le tout ,je montre ce qu'on a fait, en espérant que cette fois ci cela fonctionne.
J'aurais mes butée à aiguille courant de semaine prochaine, mais le copain qui dois me faire les usinages est un peu débordé et de plus il attaque sa semaine d'astreinte jeudi....................donc faudra sans doute pas être pressé.
chris74- Chevronné
Aujourd'hui j'ai modifié le pignon qui recevra la butée à bille "avant" cette butée initialement prévue en Ø 35 a du être passée en Ø40 à cause de la clavette de la broche.Du coup le moyeu du pignon était trop petit (Ø 60 pour une butée faisant aussi Ø 60). J'ai donc usiné une "frette" emmanchée de force sur le moyeu et alésée à 60...........comme je n'ai plus de tour j'ai tout fait à la fraiseuse, c'est forcément plus long.
chris74- Chevronné
Hello Chris
Encore bravo.
C'est de l'excellent travailchris74 a écrit:...........comme je n'ai plus de tour j'ai tout fait à la fraiseuse, c'est forcément plus long.
Encore bravo.
Salut, hier soir 1er usinage, je devrais dire "vrai" usinage au tour, acier 110 kg, passe de 1mm au rayon, ....................résultat "parfait" très bon état de surface, pas de blocage, pas de montée importante en température des paliers................je crois que là c'est validé.....je vais enfin pouvoir aux choses sérieuses,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,rendez vous dans la rubrique tournage cnc.
chris74- Chevronné
Je suis content pour toi que ton problème soit résolu et bons copeaux.
=> https://passion-usinages.forumgratuit.org/t2226-numerisation-chariots-de-schaublin-102chris74 a écrit:rendez vous dans la rubrique tournage cnc.
Je n'aurai que deux mots ...........BRA.......VO de la bel ouvrage s'il en n'est, on ne rigole pas chez toi avec le beau boulot toutes mes félicitations pour ta patience et ton entregent !!!!
PapyHD- Membre confirmé
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
» dispo de filetage schaublin 70-102,mikron
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
» Tour Mikron t90
» Tour Mikron t90
Page 14 sur 14
