Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
+18
sergio 31
Andre30
kiko
mecanotrain
vero
lemanchois
Demoniakteam
xav58
Prétender
Chris57
quentin91800
Daniel G
chris74
22 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
Histoire de varier les plaisirs, j'ai acheté un porte pince ER25,+ mandrin en CM1..............curieusement cela ne se monte pas dans ma poupée. Le pb est "simple" le Ø max de l'alésage de ma poupée est 4/10eme trop grand, bien que le cône soit un cm1........du coup je suis obligé de reprendre la longueur de mes cônes afin qu'ils s'emboîtent parfaitement. Pas un gros boulot en soi, mais c'est quand même "chiant" cette histoire.
J'ai aussi attaqué la fabrication d'outils à plaquettes. Je suis parti d'une tôle d'acier "110 kg" en 15x15.
Réduction à 10x10 ,puis fraisage du logement de la plaquette et enfin perçage et taraudage à M2.5. Bon c'est un peu "chaud" mais cela se passe sans trop de casse.
L'acier 110 kg me permet de ne pas voir mes outils se marquer lors du serrage des vis du porte outils, ce qui se passait quand je les faisais en XC48.
Il faudra que je termine pas une passe de finition, ensuite j'aimerais bien noircir les outils, mais jusqu'à présent sur le XC48, et avec un acide acheter exprès le résultat est très médiocre.
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
Je ne comprends pas tout à fait ton problème, mais les portes pinces, portes fraises ou contre-pointes se montent souvent avec une vis en bout du CM (1, 2, 3 etc ...) qui vient en appui lors de l'éjection en tournant le volant de la poupée à l'envers. Est-ce cela ???
chris74 a écrit:Histoire de varier les plaisirs, j'ai acheté un porte pince ER25,+ mandrin en CM1..............curieusement cela ne se monte pas dans ma poupée. Le pb est "simple" le Ø max de l'alésage de ma poupée est 4/10eme trop grand, bien que le cône soit un cm1........du coup je suis obligé de reprendre la longueur de mes cônes afin qu'ils s'emboîtent parfaitement.
Très bon travail. En 110kg, le porte-outil a une meilleur tenue en flexion et vibre beaucoup moins qu'avec un mi-durchris74 a écrit:J'ai aussi attaqué la fabrication d'outils à plaquettes. Je suis parti d'une tôle d'acier "110 kg" en 15x15.
Lil a écrit:Hello Chris ,
Non, je sais pas trop comment explique le pb, il faudrait que mes cônes morse mâles soient plus long de 5 mm pour se monter correctement.Actuellement ils ne "s'enfoncent pas assez et donc ne se bloquent pas car ils viennent en buté contre le mandrin ou le porte pince,et de fait je ne peut pas les enfoncer plus.
J'ai acheté 2 accessoires en cm1 et les 2 ont le même soucis.
voici un bout de dessin pour explique le pb:
Pour que mes accessoires se montent il faudrait que je puisse les enfoncer plus dans le cône morse femelle de la poupée, mais c'est impossible car cela vient buter soit dans le corps du porte pince soit dans le corps du mandrin, Je suis donc obliger de les reprendre au tour pour dégager 5 mm environ
chris74- Chevronné
Hello Chris
J'ai compris.
N'aurais-tu pas meilleur compte de reprendre le fourreau un peu plus court de 5 mm afin qu'aucun outil en CM1 ne bute si tous les outils butent (contre-pointe, mandrin, porte-pinces, etc ...) ?
J'ai compris.
Si, cela aurait été la meilleure solution, malheureusement la poupée était cassée au niveau de la fixation de la noix en bronze du fourreau...........et j'ai réparé ,mais maintenant cela n'est plus démontable, il faudrait que je casse ma réparation pour démonter le fourreau.........je ferais ça en dernier ressort, je vais essayer de raccourcir le fourreau sans le démonter, en montant la poupée sur la fraiseuse et en bloquant le fourreau ,je verrais bien.
chris74- Chevronné
Salut, je viens de raccourcir le fourreau de la poupée, j'ai enlevé gentiment (passe de 0.5mm) 4 mm, cela devrait suffire.
J'ai aussi fais un nouvel essai de brunissage, en fait, le mauvais résultat obtenu auparavant venait du temps de trempage, beaucoup trop long, il faut juste tremper une 10aines de secondes, puis bien enduire d'huile pendant 1/4 d'heure.
chris74- Chevronné
Hello Chris ,
Très bel outil porte plaquette, mais, car il faut toujours un mais, ...... (*)
Le fraisage en avant du barreau sous la plaquette n'était pas utile, au contraire, c'est le barreau sur toute la longueur qu'il fallait décaisser pour laisser la plaquette en avant du porte plaquette, ce qui permet d'avancer la plaquette et d'éviter que le barreau ne touche s'il est parfaitement perpendiculaire à l'axe du tour .
PS : Je suis incorrigible
Ok, je ferais comme ça pour les prochains
chris74- Chevronné
chris74- Chevronné
Salut, j'ai terminé la fabrication de mes outils de tours.
Je vous fais une photo de "familles", tous ne sont pas de ma fabrication, je n'en n'ai fais les 4 avec les points rouges.
Les vis ne sont pas d'origine non plus, au prix des "vrais" ,pas loin de 5€ pièces, j'ai préféré retailler des bêtes CHC M2.5, c'est sans doute moins bien, mais cela devrait quand même suffire pour mon usage.
chris74- Chevronné
chris74 a écrit:Histoire de varier les plaisirs, j'ai acheté un porte pince ER25,+ mandrin en CM1..............curieusement cela ne se monte pas dans ma poupée. Le pb est "simple" le Ø max de l'alésage de ma poupée est 4/10eme trop grand, bien que le cône soit un cm1........du coup je suis obligé de reprendre la longueur de mes cônes afin qu'ils s'emboîtent parfaitement. Pas un gros boulot en soi, mais c'est quand même "chiant" cette histoire.
Bonjour Chris, bonjour à tous
Mon cher Chris fais bien attention avant d'usiner quoi que ce soit. Les contre-poupées Schaublin de cette époque n'étaient pas en cône Morse 1 mais en cône 2° très proche du CM1. Aujourd'hui tout est en CM2.
Les tours Habegger, Simonet, Mikron etc... étaient certainement aussi en cône 2°
Peut-être trouve-t-on encore de l'outillage à 2° mais il est certain que l'on trouve des réductions CM2 - 2°
Pour les huileurs de broche tu dois utiliser une huile très fluide. Une huile trop épaisse fera chauffer ta poupée. Environ 4° Engler
Encore toutes mes félicitations pour ce magnifique travail
Amitiés à tous
vero- Passionné
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
» dispo de filetage schaublin 70-102,mikron
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
» Tour Mikron t90
» Tour Mikron t90
Page 9 sur 14
