Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
+18
sergio 31
Andre30
kiko
mecanotrain
vero
lemanchois
Demoniakteam
xav58
Prétender
Chris57
quentin91800
Daniel G
chris74
22 participants
Page 2 sur 14
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: Fabrication de MON tour (avec des pièces ARE, Schaublin, Mikron, ...)
Lil a écrit:Hello Chris ,
Vérifie cependant que tes meubles supportent le poids fini de ton tour.
Effectivement ce sera le dernier point à vérifier et sans doute à modifier, le poids de l'ensemble étant nettement plus important un renforcement en règle des meuble sera sans doute nécessaire afin de na pas engendrer de vibrations parasites et de pb de mise à niveau du tour.
Seul "bémol" je vais devoir réutiliser mon moteur d'1/2 cv, les finances n'étant pas au rendez vous pour son remplacement par un moteur d'1 cv, en fait c'est surtout le coût du variateur qui pose soucis, mais ce sera fait dans l'avenir.
chris74- Chevronné
Quelques nouvelles, aujourd'hui j'ai apprêté le carter et la boîte à bouton, parallèlement je continu la fabrication des portes outils rapides.
Demain je passe à la peinture.......................et j'espère un début de remontage en fin de semaine lorsque la peinture sera bien dure à cœur.
Voici les photos des carters apprêtés et recouvert d'un témoin de ponçage.
chris74- Chevronné
J'ai aussi commandé un tachymetre de tableau numérique afin d'en faire un compte-tours. J'en ai déjà réalisé 2 pour moi et 1 pour un membre et pour moins de 25€ ça marche super bien.
Le tachymètre "qui va bien"
et le lien pour en commander:tachymètre de tableau numérique
chris74- Chevronné
Et avec ça tu as le capteur et tout le tralala ?
quentin91800- Chevronné
quentin91800 a écrit:Et avec ça tu as le capteur et tout le tralala ?
Il faut un CNY 70 +1 résistance de 470 okm et une de 10 k, vraiment pas la ruine
chris74- Chevronné
alproc a écrit:bonsoir chris,
peux tu nous en dire plus sur le capteur et le disque et son nombre de secteurs pour avoir un affichage stable et une bonne précision.
cordialement
Pour le shéma, il n'est pas de moi, mais du site usinages.com, je ne sais pas si il bien de le mettre ici.........................je mets le lien sur usinages :ici.
Pour le réflecteur ,un seul suffit, un simple morceau de scotch alu sur un fond noir ou sombre donne un affichage très stable.
chris74- Chevronné
Voilà, le tour est peint (peinture 2 composants polyuréthane), reste plus qu'a attendre que cela sèche à cœur, car je n'aime pas laisser mes empreintes sur la peinture. Bon on est loin d'une qualité "automobile" car il y a quelques grains de poussière, mais le résultat reste plus qu'honorable.
Quelques photos en attendant le remontage.
chris74- Chevronné
Bonsoir Chris
Toujours très bien, ça donnait quoi au niveau
du jeu arbre et paliers bronze.
Daniel G- Chevronné
Daniel G a écrit:
Bonsoir Chris
Pas de jeu mesurable avec un comparateur au 1/100eme une fois le réglage effectué. Mais à l'époque je ne possédais pas les huileurs donc je n'ai pas insisté, je referais une mesure une fois remonté
chris74- Chevronné
Troispattes a écrit:Bonsoir
Est-ce une illusion d'optique ou les huilleurs sont... grands !
Remarque, c'est surement le contraire, c'est le tour qui est petit par rapport à des huilleurs standards...
Pascal
En fait ils sont trop petits, moitié moins grands que les huileurs d'origine ,mais j'en avais un de cassé alors le 2eme sert de déco.............
chris74- Chevronné
J'ai oublié de demander, pour le remontage de la broche il y a 2 écrous 'à trous', c'est à dire que c'est un peu comme des écrous crénelés mais là se sont juste des trous qui sont percés sur la périphérie, est ce que vous savez où trouver les clefs appropriées à leur serrage ?
on voit les 2 écrous situés à gauche et à droite du palier arrière
chris74- Chevronné
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
» dispo de filetage schaublin 70-102,mikron
» Echange Pièces schaublin 102 VM contre lunette a suivre 102 VM...
» Fabrication de 2 pièces en aluminium, éventuellement anodisées
» Tour Mikron t90
» Tour Mikron t90
Page 2 sur 14
