une petite pièce de 120T sur un tour ...
Okapi
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: une petite pièce de 120T sur un tour ...
Re,
Oui ça t’intrique cette histoire de lunette, en fait il y a de sacré différences entre acier forgé, coulé, laminé, ou étirer.
Pour t'en convaincre, prend une barre à mine qui généralement est forgé et stabilisé, pose là sur un support rigide à chaque bout. Maintenant assieds toi au milieu de la barre, et bien elle ne va pas fléchir beaucoup, contrairement à un acier du même Ø et longueur, qu'il soit coulé, laminé ou étiré qui eux vont fléchir bien plus...voir pour la coulé se tordre.
Regarde ses vidéos, sur la fin on vois l'usinage, et sur les très longue pièces effectivement il utilise les lunettes mais pas sur toutes, sur les pièces compacts comme le sujet c'est pas le peu de flexion quel pourrait avoir qui gène l'usinage.
https://www.youtube.com/watch?v=6jQW2l3loX4
https://www.youtube.com/watch?v=w4Nf2Sp51ik&spfreload=10
Imaginez bouffer une cote sur ce genre de pièce !!! Je travaillerais là dessus, je n'en dormirais pas la nuit.
Cdt JP
Cdt JP
JPI- Passionné
Re,
T'es pas le seul a avoir passer des nuits blanches, surtout que l'on travaillait en deux huit....tu te demandais pourvu que le pote n'est pas fait une bourre...
...J'ai regardé les vidéos sur les liens, C'est impressionnant, les gars ont une sacré maîtrise de leurs machines.
Merci pour ces liens
Mjc22160 a écrit:...J'ai regardé les vidéos sur les liens, C'est impressionnant, les gars ont une sacré maîtrise de leurs machines. Et si il y a une "couil..." y a t-il une possibilité de rattrapage (cela doit dépendre où est la "c..."
mais sur un gros diamètre ? si on bouffe 1 mm .....à la refonte ? (et un coup de pied au cul en prime ? ) ...
vraiment impressionnant !
je me demande comment est l'outil ? une simple plaquette carbure ou un truc en proportion ?
on peut remarquer qu'il n'y a pas d'arrosage...
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Pour la majorité d'entre nous, on est là à "chipoter" pour une légère augmentation de température de la pointe de l'outil ! ......Quand on voit ce que le barreau (burin, pieux ? .....) s'avale dans ces machines, c'est à faire
pâlir de honte les "cures-dents" qu'on utilise ! .....et pas d'arrosage : grosse plaquette carbure ? barreau en carbure pur 30 X 30 mm ou plus....???? bois durci à la flamme ? moi : pas savoir
Notre ami Brise-Copeaux doit pouvoir nous donner des renseignements de ce coté là !
A plus, cordialement
ilfaitvraimentbeau a écrit:vraiment impressionnant !
Re,
Pas arrosage pendant l'écroutage, ce tour pourrait contenir facilement 500litres de lubrifiant, et si il lubrifiait en écroutage son lubrifiant serait boueux...donc on écroute d'abord ensuite on nettoie le plus possible, ensuite on peut reprendre l'usinage au lubrifiant...faut savoir que sur ses gros tours on est rarement tout seul, on a souvent un petit commis ou le balayeur pour nous donner un coup de main.
Pour les outils maintenant c'est avec des plaquettes, avant les plaquettes c'était carbure brassé les corps de l'outil c'était du 40x40 de section, et quand tu cassais, c'était au bas mot plus d'une demi pour réaffuter.
Ok, merci de ta précision : barreau de 40 x 40 , ça fait rêver ! ...donc après l’écroûtage on arrose et on tourne plus vite je pense (pas à 1500 tours évidement) mais 50 à 100 ? Combien de temps machine faut- il pour ébaucher ce genre de pièce (avant la finition) ? ( Là aussi ça doit être mignon )
des plaquettes standard comme on en utilise nous ? elles ne doivent pas faire long feu....
A Okapi : tu as peut-être des liens sur les tours verticaux, j'ai déjà vu des photos de ces machines , mais pas de vidéo en fonctionnement. Cela aussi doit être impressionnant .
cordialement
cordialement
» tenir une petite piece
» petite piece de tournage
» travailler sur une petite pièce
» Après la petite pièce, la moyenne ou la grande.
» Une âme charitable pour me concevoir cette petite pièce ? :)
Page 2 sur 5
