Une âme charitable pour me concevoir cette petite pièce ? :)
J'avais déjà posté un sujet mais c'est peut être plus pertinent ici ?
Voilà je cherche de l'aide pour usiner la petite pièce sur cette photo : il s'agit d'assembler ces 2 éléments .
Hélas je n'ai aucune compétence ni en dessin ni en schéma et La photo parlera mieux.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t6111-manchon-ecrou-avec-2-filetage#39837
Est ce que les Pas de vis sont normalisés en fonction du diamètre ou chacun fait un peu ce qu'il veut ?
Je suis sur St Quentin en Yvelines , je peux apporter les 2 éléments et mieux décrire le besoin.
ça me permettra de me documenter :)
Merciiiiii
Merciiiiii
Papango- Membre confirmé
Re: Une âme charitable pour me concevoir cette petite pièce ? :)
C'est pas normalisée cette histoire, prend déjà les diamètres extérieur de chaque pièces, ensuite pour trouver le pas du filetage si tu n'a pas de peigne...cherche des vis que tu poses a cheval sur le filetage.
Quand une vis posée sur le filetage et que le pas correspond bien au filetage...donne nous le diamètre de la vis, on te donnera le pas, avec ça tu devrais pouvoir faire un croquis de ta pièce.
que pensez-vous de ça ? c'est plus clair ?
Ce dont j'ai peur c'est que à 1mm près ça ne rentre pas (ou ça flotte)... Et j'ai mesuré avec une règle. Pour peu que mon diamètre ne soit pas pil poil au milieu quand j'ai fait la mesure, ça va foirer non ?
Une méthode plus efficace (ou un outil) qu'une règle pour mesurer un diamètre ?
Si il fallait donner un nom à cette pièce on l'appelerait comment ?
Ecrou réducteur ?
Ecrou réducteur ?
bonsoir papango,
j'ai comme l'impression que tu as marqué M6 pour signifier pas de 100
ceci dit le truc que tu veux faire fabriquer risque de te revenir assez cher, il serait peut-être intéressant de trouver une solution alternative en fonction de ce que tu souhaites obtenir comme objet final
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Je suis parti chez Leroy merlin et une tige filetée M6 se cale parfaitement sur le Pas de mon objet.
Quand tu dis assez cher quel est l'ordre de prix ? 50 ? 100 ? 500 ? 1000€ ?
En y pensant il n'a pas besoin d'être conique , il peut rester cylindrique et avoir juste 2 diamètres intérieur différents ...
Pourquoi ne pas faire carrément une autre pièce complète sans filetages?
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Cest le filetage la difficulté ?
Pourquoi pas ... il faut donc creuser 2 petites vis sur le côté pour bloquer les pièces !
Ainsi La distance est ajustable
edit : ou alors juste faire 1/200e plus serré au niveau du diamètre intérieur que ça flotte pas et je pousse un peu pour le bloquer
Ce qu'il faut c'est nous mettre des photos pour qu'on cerne le problème. Ensuite mettre des cotes sur la longueur des parties cylindrique.
Pour le réglage il faut voir si il y a la possiblilité de faire une rainure à l'intérieur pour mettre une sorte de joint torique qui lui assurerait un réglage
je sait c'est plus facile à faire sur une partie mâle mais avec un peu de chance il y a peut être des joints qui correspondent à tes diamètres.
Pour faire une pièce ajustée super bien il faut avoir l'autre partie c'est mieux.
Oui j'avais Bien mis une image sur le topic original :)
Par contre sur le schéma c'est pas un filetage de 100 sur le filetage côté optique mais ça a l'air plus fin ...je n'ai trouvé que La vis correspondante côté torche mais Pas côté optique . Du 0.75 il semblerait
» qui pourrai me réaliser cette piéce en une petite serie
» Besoin d'un fraiseur pour réaliser petite pièce
» [résolu]Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
» Qui pourrait faire cette pièce ?
» travailler sur une petite pièce
