Qui pourrait faire cette pièce ?
J'aurais besoin de faire usiner une pièce https://i.servimg.com/u/f62/19/25/34/18/crapau10.png qui n'est pas du tout compliquée à concevoir je pense: il s'agit d'une pièce métallique, ou en alu, comprenant un socle dans lequel est vissé un axe. Cet axe aurait la particularité de se visser sur le socle. La taille des vis est laissée à l'appréciation. Ce sont des vis qui iraient dans du MDF 15 mm.
Ce travail est-il possible par l'un d'entre vous ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Gilles123- Nouveau
Re: Qui pourrait faire cette pièce ?
quel est le diamètre de l'axe ?
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Il est de 8 mm.
Si la tige pouvait se visser sur la plaque, ce serait bien.
Cdlt
Il est de 8 mm.
Cdlt
Gilles123- Nouveau
Facile a faire pour beaucoup des mécaniciens de notre forum
Il manque la cotation des 4 trous d'angle et la position exacte de la colonne de 8 mm
Pour le vissage dans une plaque de 3 mm il est préférable d'avoir un diamètre de filetage inférieur à 8 mm et un pas assez fin
Du 6 mm au pas de 100 pour avoir au moins trois filets et une portée sur la plaque d'au moins 2 mm au diamètre
Pour avoir un bon équerrage il faut faire tout ça au tour bien sûr
c'est vrai que c'est très basique
en ce qui concerne les trous, doivent-ils être fraisés ? quelle distance par rapport aux bords ?
Merci à tous les deux pour votre participation.
En fait, les cotations des trous de vis ne sont pas importants pour moi. Il s'agit d'une plaque qui se visserait au dos d'un bois MDF de 15mm d'épaisseur. ça devrait pouvoir être un détail intéressant pour vous pour la largeur des trous et éventuellement la taille des vis à y glisser mettre ensuite.
Pour le positionnement de la tige elle doit être au bord, comme indiqué et au milieu de la plaque dans le sens de sa largeur. Ce n'est vraiment pas au millimetre
près tout ça.
Pour le filetage, je laisse à votre appréciation :)
Ah, j'oubliais: il faut que la tige ait un bout final rond.
près tout ça.
Gilles123- Nouveau
présentation
Bon, je ne vais pas faire dans l'originalité. J'ai 43 ans, je vis à Saumur et je ne connais rien à l'usinage :)
Je viens ici dans le but de faire faire des pièces.
Voilà !
Voilà qui était clair ,
Voilà !
Est-ce que cela poserait un quelconque problème ?
Gilles123- Nouveau
Un forum comme le nôtre est avant tout un lieu d'échanges entre mécaniciens qu'ils soient chevronnés ou débutants .
Ah. Bon, faut-il que j'efface mon compte alors ?
Gilles123- Nouveau
» Une âme charitable pour me concevoir cette petite pièce ? :)
» qui pourrai me réaliser cette piéce en une petite serie
» Solidworks - Faire une copie miroir d'une pièce
» faire plusieurs fois la même piece
» Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparateur
