faire plusieurs fois la même piece
faire plusieurs fois la même piece Empty faire plusieurs fois la même piece
Message  assurancetourix le Mer 16 Mar 2011, 19:29
hello
j'ai pas reussi a trouver un titre vraiment parlant ....
bref
en fait je m'aperçois que je pourrais gagner du temps
en optimisant les courses de ma CN
en gros, au lieu de faire une pièce après l'autre, en faire X d'un coup
comme une grille, LIL dirais un pattern
mais je ne sais pas si c'est une option de mach3, de mon logiciel de FAO ou bien .....
quelqu'un a une idée ??
vv
assurancetourix
http://www.mini-meca-rc.fr
faire plusieurs fois la même piece Empty Re: faire plusieurs fois la même piece
Message  kiko le Mer 16 Mar 2011, 19:57
Si tu veux usiner plusieurs pièces (les mêmes) d'un coup sans avoir à monter d'autre brut, il faut que tu programmes plusieurs origines programme G54 G55 G56 je crois, c'est comme ça sur les armoires fanuc, après je ne sais pas si tu peux le faire sur mach3 par contre j'ai déjà vu des vidéos de fraiseuse pilotée par emc2 où il y avait plusieurs OP
kiko
kiko
Message  assurancetourix le Mer 16 Mar 2011, 23:02
hello
là c'est des trucs que je ne connais pas du tout
vv
assurancetourix
Message  dh42 le Mar 29 Mar 2011, 00:25
Dans la FAO que j'utilise (CamBam), c'est géré par la FAO elle même (Nesting en Anglais)
David
dh42
dh42
Message  assurancetourix le Mar 29 Mar 2011, 08:47
hello
en fait sur "l'autre forum", ont m'a proposé 2 solutions
1/ dans MACH3 , dans le menu WIZARD, il y a un bout de script qui fait du Nesting
en fait c'est assez simple, puisque la fonction M98 peut être utilisé dans un programme
pour appeler un autre programme, chose que je ne savais pas
il faut juste ne pas oublier de supprimer le M30 a la fin du programme appelé
2/ utiliser les décalages d'origine avec les G54 G55 ...etc
la solution 2 est limité puisque il n'y a que 6 décalages possible
la solution 1 a un gros avantage : ont peut mixer différentes pièces dans le même usinage
vv
assurancetourix
Message  dh42 le Mar 29 Mar 2011, 15:28
Non, il n'y a que 6 boutons, mais il y a 255 valeurs de décalage, après G59, tu utilise G59 P6, G59 P7 etc... jusqu'à G59 P254
David
dh42
dh42
