Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparateur
+4
fradel
PapyHD
8 participants
Ou comparateur sans écran !!
PapyHD- Membre confirmé
Re: Faire tourner une pièce rond dans les mors sans comparateur
Bonjour ;
J'ai fais un essai , et bien .... pilepoil
Une bonne idée, pour ceux qui ( comme moi ) n'ont pas de gros crédits
@+ fradel
@+ fradel
fradel- Chevronné
Bon Matin à Tous
Intéressante idée, surtout pour les petits Ø, car plus le Ø de la pièce est gros, plus la barre doit être longue et cela n'est possible que jusqu'à un certain point.
Si l'on veut estimer le 1/100 mm, avec un rapport des appuis de 10, le déplacement de la barre à son extrémité sera de 0,1 mm.
Avec un Ø de pièce de 200 mm, la barre devrait faire au minimum 1m.
Il faut absolument que je fasse un essai avec une petite pièce.
Lil a écrit:Bon Matin à Tous
Au risque de dire la dernière bêtise de l'année, je ne partage pas ta remarque. En effet, je raisonne à partir de l'amplitude du faux rond, et non à partir du diamètre de la pièce.
En gardant l’alignement du porte outil avec l'axe de la pièce, la baguette se retrouve avec un angle plus vertical mais l'amplitude de variation au bout est la même, enfin , me semble t il.
Bien cordialement
charly 57- Chevronné
Hi Charly
Pas d'accord car je n'ai encore jamais vu d'axe de broche mobile comme suivant ton dessin
Plus sérieusement l'appareil est destiné à se mettre dans le porte-outil et donc le réglage en hauteur devrait avoir une amplitude proche du plus grand Ø à palper pour ne pas prendre des angles impressionnant (> 45°)
J'aurais du préciser que nous utilisions en 1964 cela sur des tours 102 désolé.
En effet sur des tour genre Menziker avec mandrin de 650 mm, il est préférable de monter l'axe de pivotement plus haut
Salut à tous...et bonne fin d'année
Pas con ce truc, on pourrait remplacer la barre par un fer plat...pour centrer au plus gros sur des dents de pignons ou filetage.
Cette technique de centrage est utilisée par les horlogers depuis..... des temps immémoriaux.
Les comparateurs n'existaient pas à l'époque et même s'ils avaient existé le petitesse des pièces aurait empêché leur emploi.
EXEMPLE:
Reprendre au tour de façon concentrique une creusure ou un trou sur une platine de montre.
La platine est montée sur le plateau à chiens. C'est un mandrin de tour constitué d'un plateau portant trois systèmes de pinces réglables en position. Ce plateau permet de serrer des pièces de forme quelconque.
Il faut centrer la pièce pour que le trou à reprendre en tournage soit concentrique par rapport à l'axe de broche. La petitesse du trou, et même de la platine de montre elle-même, rend impossible l'usage direct du comparateur.
Les horlogers utilisent l'astuce suivante, ici décrite dans le livre de H. Jendritzki "L'Horloger Et Son Tour".
La tige est en bois ou en aluminium et le petit picot palpeur est en acier trempé poli. La tige s'appuie sur le porte outil, qui n'a rien a voir avec le porte outils d'un tour de mécanique.
SULREN
PS Je profite de ce post pour souhaiter une bonne année à tous les membres de ce fort sympathique forum.
Je m'excuse de l'avoir "déserté" depuis une bonne année....au moins, comme j'ai aussi "déserté" les autres forums que j'aimais bien. La seule raison en est un manque cuisant de temps du à mon déménagement.
Je fais aussi mes plates excuses à Lil pour mon absence de réponse à son MP d'il y a une bonne année.
Elle est toujours aussi active et sympathique dans son rôle d'administratrice et d'animatrice du forum.
EXEMPLE:
SULREN
SULREN- Chevronné
SULREN a écrit:Bonjour,
EXEMPLE:
SULREN
Oui, j'ai utilisé cette méthode lors de mes études au Technicum de La Chaux-de-Fonds. Une longue baguette de bois avec une pointe en acier comportant une petite encoche que l'on appuyait sur le support à main. C'était très efficace surtout pour centrer un point de centre ce que l'on ne peut pas faire avec un comparateur.
Amitiés à tous,
vero- Passionné
» Centrage et dévoilage sans comparateur.
» [résolu]Quelqu'un pour me tourner une petite pièce ?
» Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
» Qui pourrait faire cette pièce ?
» faire plusieurs fois la même piece
