Après la petite pièce, la moyenne ou la grande.
Après la petite pièce, la moyenne ou la grande. Empty Après la petite pièce, la moyenne ou la grande.
Message  JPI le Lun 02 Jan 2012, 19:32
Pour usiner une pièce en acier, a l'origine sans formes précises (venant de fonderie ou pour réparation) je la soude sur un support approprié au système d'abloquage de la machine.
Exp: sur un cube d'acier pour l'étau de la fraiseuse
sur un tube pour le mandrin du tour
L'usinage terminé, j' élimine le support.
Jean Pierre
JPI
Après la petite pièce, la moyenne ou la grande. Empty Re: Après la petite pièce, la moyenne ou la grande.
Message  Yvon le Mar 27 Mar 2012, 20:21
Eviter absolument le TUBE (creux par définition.....) Exclamation
même du tube en acier genre 26X34 par ex
si pb en usinage, le tube se déforme puis ça vole !!!! Après la petite pièce, la moyenne ou la grande. 364971
je parle en connaissance de cause : je voulais charioter le bout d'un bout de tube en 20X27 en porte à faux d'env 100 mm .... Shocked
ton idée est bonne mais il vaut mieux utiliser une barre pleine ou une ébauche creuse suffisament épaisse (utilité??)
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  JPI le Mer 28 Mar 2012, 10:06
Bonjour Yvon , oui, on peut prendre aussi un rond pour soutenir la pièce exotique, mais pour les grosses pièces, je prend un gros tube avec la pièce au contact du mandrin.
Une limite de 3 Ø en porte a faux est le maxi pour du massif alors du tube c'est beaucoup moins ou alors, lunette ou contre pointe.
Jean Pierre
JPI
