Emboîter tuyau d'oxygène
+5
f.Pascal
Okapi
Blondi
fradel
9 participants
Re: Emboîter tuyau d'oxygène
La premiere fois que j'ai eu à emmencher le tuyau d'oxygene, je ne savais pas qu'il ne fallait pas de graisse, j'ai mis de la graisse aux silicone.
ça na jamais explosé...
midodiy- Membre confirmé
une petite explication, simple mais assez complète
http://scienceamusante.net/forum/chimie.php?msg=34001
Cdlt
Cdlt
Bonjour, sinon en methode plus "officielle"il y a le "FOM LIN" c'est un lubrifiant à base de perfluorinate notamment utilisé en aéronautique dans les. masques à oxygène. C'est un tube blanc et vert et la pâte blanche.
Topmicro- Passionné
Il n'y a pas de risque d'explosion mais d'inflammation, et j'ai contrôlé la norme actuelle en Suisse, montage sans lubrifiant et bride sertie recommandée plutôt que vissée, recommandation de faire réaliser le travail par un professionnel ou de prendre un tuyau du commerce.
cf page 14 pour les risques liés aux graisses selon la SUVA : C’est pourquoi il est interdit d’huiler ou de graisser les tuyauteries et éléments de robinetterie renfermant de l’oxygène. Pour éviter d’ouvrir brusquement les robinets des bouteilles d’oxygène, manipulation dangereuse, il faut se servir des deux mains pour tourner le volant du robinet si celui-ci s’ouvre difficilement.
Okapi- Chevronné
Emboiter tuyau d'oxygène sur le détendeur
Topmicro a écrit:Bonjour, sinon en methode plus "officielle"il y a le "FOM LIN" c'est un lubrifiant à base de perfluorinate notamment utilisé en aéronautique dans les. masques à oxygène. C'est un tube blanc et vert et la pâte blanche.
Mon problème est dans le titre, je n'arrive pas à monter correctement le tuyau sur l'embout du détendeur et je vais me lancer sur les solutions de la bave de crapaud ou du savon citées dans le sujet, mais ce post s'adresse plutôt à Topmicro, en effet où peut on trouver ce lubrifiant "FOM LIN" à base de perfluorinate?
Bonne journée à tous
herbert
herbert- Nouveau
merci pour le tuyau...
la salive a aussi d'autres utilisations, par exemple pour les masques de plongée, on crache dedans et cela évite la formation de buée
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Bonjour, mille excuses Blondi mais mon index a zape une lettre, ce n'est pas FOM LIN qu'il faut lire mais FOMBLIN. Tu tapes FOMBLIN sur gogole et ça sort , chez Solvay, c'est vraiment fait pour "graisser" ce qui est en contact avec l'oxygène. W
Topmicro- Passionné
» Démontage du volant inférieur scie à ruban
» Sertissage de raccord sur tuyau
» Identification tuyau chauffage central
» Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
