Sertissage de raccord sur tuyau
coquillette
si quelqu'un connait le nom de l'outil "qui va bien"
Re: Sertissage de raccord sur tuyau
Un serflex fait aussi bien l'"affaire" et risque moins de couper le tuyau...
Jean Paul
Jean Paul
coquillette- Membre confirmé
Un Serflex peut arriver a bouger , voire a s'ouvrir .
Il y a d'excellents colliers a serrage a clipser ou a oreilles déformables bien plus fiables que des Serflex .
En hydraulique ou pneumatique je n'utilise que ça , de plus ils sont en inox .
Seul inconvénient pour les démonter il faut les détruire . Mais c'est rare.
Il y a differentes technologies de colliers à vis.
Les moins chers ont des feuillards decoupés qui coupent les tuyaux
Les modeles emboutis sont plus solides. Leurs cremailleres et leur rives embouties protegent mieux les elastomeres.
Les modeles à vis externes sont de loin les plus fiables.
Mais pour les applications critiques (flexibles de frein), je reste un fervent défenseur des embouts sertis qui sont les plus sûrs.
coquillette aime ce message
je ne connais pas cette outils
souvent certain outils sont détourné ......ça dépanne ......... dans certaine situation ou tu na pas tous sous la mains
comme cité ça reste très limité ça blesse le tuyau qui a l'époque était beaucoup plus épais
les tuyau moderne ce déchire plus facilement ce montage était utilisé dans les année ............avant de disposé de collier moderne
les collier fil de fer à vis sont la version moderne .......
déjà il faut un collier qui serre rond
le serflex passe partout lui et plutôt serrage ovale et ne peut obtenir une étanchéité que en jouant sur la plasticité du tuyau
les collier à oreille ont le même défaut il faut le bon en fonction de la destination
le sertissage de jupe à comprimé offre une bonne qualité de serrage avec le bonne outils pas si simple que cela il faut un vrai savoir souvent les mâchoire de serrage appareillé avec un fabricant
combien de fois j'ai trouvai des flexible endommagé par un mauvais sertissage ............
Jusqu'à ptesent, ce que j'ai trouvé le plus fiable en raccord reutilisablespour les pressions de la gamme 50-300 bars, c'est le "No Skive" de Parker..
Le tuyau est assez rigide car il contient un tressage en acier type corde à piano.
Les raccords sont constitués d'une broche pointue (et creuse) qu'on enfonce dans le tuyau. Ensuite, on tourne un ecrou qui en se déplaçant vient recouvrir le tuyau et le comprimer sur la broche.
Ces raccords sont demontables et reutilisables. Il tiennent bien aux vibrations et aux coups de belier. C'est tres bien pour des applications industrielles pour du depannage immediat. A mon avis ça faut un sertissage en usine.
Mais c'est assez cher.
L'interet principal, c'est qu'avec une couronne de tuyau on peut se depanner instantanément pour n'importe quelle longueur de flexible sans avoir besoin de remplacer de piece autre que le tuyau.
Fertun aime ce message
Cà peut paraître un peu bricolage, mais çà fonctionne très bien. J'utilise cet outil depuis plusieurs années sur les conduites d'air et je l'ai aussi utilisé sur des conduites de hottes aspirantes. Aucune crainte le tuyau reste intact (pas de coupure) et n'est pas détérioré. Super économique comme système. Une force de serrage incroyable qui peut être dosée à volonté. Le système est en plus facile à fabriquer.
Par contre je ne connais pas le nom de cet outils. En tapant "collier de serrage avec fil de fer" on retrouve cet outil sous différentes formes.
Fertun- Membre confirmé
j'ai toujours pas le nom ... mais pour en fabriquer un
brise-copeaux aime ce message
Collier en fil.
sans vouloir te vexé .........j’ appels cela un baise patte
les ancien sur les chantier pour les tête de chat utilisé un tortillon pour ferraillage et le retourné justement pour pas ce le planté dans la mains
ou une pince à freiné
tu te triture le cerveau pour pas grand chose ça reste une solution bidouille de dépannage
dans la marine pour les tuyau du cheval .......ont utilisé du fil de ramendage .......fil tressé très solide pour réparé les filet....... avec une clé de blocage du nœud
ont en retrouve de temps a autre sur les raccord pompier et autres
» Emboîter tuyau d'oxygène
» Question de raccord: compatibilité entre les marques
» Démontage du volant inférieur scie à ruban
» Identification tuyau chauffage central
» Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
