Identification tuyau chauffage central
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: BTP / Construction :: Plomberie / Chauffage (Fioul, Gaz, Electrique)
Bonjour a tous
Je cherche à identifier un tuyau de chauffage central.
C'est un tuyau souple blanc qui sort d'une gaine annelée. Son diamètre extérieur est égal a 14,5 mm.
Les raccords sont sertis
Tout ce que je trouve en PER est bleu ou rouge et en 16 mm et tout ce que j'ai vu en PEX AL PEX ( multicouche) est rigide et en 16 mm. Il semble qu'il y ait eu du 14, mais il ne serait plus fabriqué.
Ce tuyau est dans un appartement acheté neuf il y a environ 15 ans.
Ou trouver des raccords pour ce tuyau ?
Re: Identification tuyau chauffage central
en préambule, je ne suis pas plombier ( )
maintenant ton tube me semble etre un tube multicouche => voir la video a partir de 8mm15
https://youtu.be/ZOaD1_6eXa4?t=495
PS: sujet deplacé dans "BTP & Bois (Construction)"
Merci Enfield
Bizarre, j'ai le texte, mais pas les vidéos.
PEX-AL-PEX et multicouche, c'est pareil.
Une couche de polyéthylène, une couche d'aluminium, une couche de polyéthylène.
J'ai trouvé un seul raccord en 14. Je l'ai commandé, on verra bien si ça se monte. Évidemment entre le macronavirus et les congés d'été, le délai de livraison risque d'être long... Et pour le sertir, je vais devoir fabriquer des matrices de 14 puisqu'on n'en trouve plus.
Si ça ne fonctionne pas, je ferai un raccord spécial a compression au tour.
Beaucoup de boulot pour trois fois rien...
j"etais en train d'editer mon message pour mettre la video "qui demarre direct a 8mm15"TRD a écrit: Merci Enfield
en gros, raccord et tuyau doivent etre de la meme marque (en tout cas c'est plus prudent)
Dernière édition par Enfield le Mar 18 Aoû 2020, 16:43, édité 1 fois (Raison : ccord et tuyau doivent etre de l)
C'est mieux avec...
C'est mieux avec...
OK : rien de standard qu'il a dit le monsieur
Il a aussi dit "Vous vous ferez une opinion."
La mienne, elle est faite. Je vais réparer cette cochonnerie chez ma femme comme je pourrai, mais chez moi, il n'y aura toujours que du cuivre.
Mais, hélas, j'ai acheté un appartement neuf que je loue et c'est tout monté avec cette daube. Mais c'est du 16. J'ai déjà fait des modifications parce que comme dans presque tout ce qu'on fait maintenant, c'était installé n'importe comment...
Et il faut que je m'estime heureux : j'ai le seul appartement ou le carrelage ne s'est pas décollé le premier hiver. Le promoteur n'ayant jamais payé le carreleur, il n'a pas voulu faire le dernier appartement. Un coup de bol pour moi. Sinon, j'aurai probablement eu les mêmes embêtements que les autres propriétaires.
Évidemment le promoteur n'était pas assuré et il a mis la clé sous la porte...
Dans cette époque où on ne vend que de la BEEEEEP !, je plains ceux qui ne savent rien faire de leurs dix doigts...
» mini-chaudière à foyer central
» Comment choisir le meilleur chauffage électrique ?
» Le chauffage à base de canettes
» Les tubes: chauffage, PER, cuivre, multicouche, ...
» Emboîter tuyau d'oxygène
