mini-chaudière à foyer central
Pour me changer un peu des tubes ou picots, voici ma première chaudière à foyer central.
Tube de 48 x 50 et foyer de 23 x 24. Longueur de 112 mm.
Une surface de chauffe intéressante de 0.8 dm² qui permet d‘envisager des choses.
Le brûleur est à fentes et permet la montée à 3 bars en 6 minutes sans forcer sur le gaz … ou sans ajouter d’autres fentes.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: mini-chaudière à foyer central
Merci pour cette présentation. Je comprends bien la notion de surface que tu évoques mais par contre, je ne vois pas ce que sont les fentes.
Pourrais-tu nous faire un croquis sommaire en coupe ?
D'avance, je t'en remercie car je sais que tu vas le faire.
Bonne journée. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Je pense que les fentes sont les traits de scies que l'on voit sur la première photo au centre ou le gaz s'enflamme (le bruleur) plus il y a de fentes plus le bruleur est puissant .
Pour nous une fois qu'il y a production de vapeur après un temps de chauffe correct il n'y a pas besoin d'avoir un bruleur trop puissant .
Trouver le juste milieu qui permet de ne pas rajouter trop d’accessoires pour réguler la flamme.
Voici un extait du plan de cette mini-chaudière et du brûleur.
Les fentes sont effectement obtenues par sciage (lame de 0.4 d'épaisseur) et on pourra en augmenter le nombre si la puissance s'avère insuffisante.
Originalité : les tubes se vissent au lieu de s'emboîter sur le noyau central, donc ça ne bougera pas.
Le gicleur est un gicleur du commerce de 0.2. Avec le porte-gicleur réglable, aucun problème pour obtenir la bonne flamme.
Jacques
» mini-chaudière pour mini-loco
» mini-chaudière
» mini-chaudière à tubes de fumée
» mini-chaudière à tubes bouilleurs
» mini-chaudière horizontale "pors-épic"
» mini-chaudière
