mini-chaudière horizontale "pors-épic"
Voici après la version verticale, une mini-chaudière « porc-épic »horizontale construite sur le même principe : ce sont des picots qui augmentent la surface de chauffe …
Une petite chaudière à la portée de tous : lampe à souder et baguette de brasure enrobée (40 % d’argent).
Les résultats sont surprenants : on atteint le bar en moins de 3 minutes et elle fournit de la vapeur sans faiblir …
Petite idée des picots :
Pour réussir la brasure, procéder en 3 étapes : les picots, les fonds puis les accessoires.
La mini-horizontale terminée : capot amovible à l’avant. 3 essais de prévus : brûleur gaz classique , alcool à brûler et céramique …
Petit rappel : l’idée des picots n’est pas de moi mais vient d’Outre-Manche
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: mini-chaudière horizontale "pors-épic"
Super réalisation.
Bravo
Super réalisation.
Bravo
charly 57- Chevronné
bonsoir Jacques
étonnant le rendement de cette petite chaudière. as tu fait des essai en charge en alimentant une machine juste pour voir si la pression ne chute pas.
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Bonjour Jean-Paul,
Les essais de 5 minutes ont été fait d'abord avec 1 cm3 puis ... dans la foulée, 3.5 cm3. Et ça tourne vraiment bien sans chute de pression.
Essais à poursuivre en même temps que les essais de brûleurs ...
Jacques
» mini-chaudière pour mini-loco
» mini-chaudière
» mini-chaudière à tubes bouilleurs
» mini-chaudière à tubes de fumée
» mini-chaudière à foyer central
» mini-chaudière
