mini-chaudière à tubes bouilleurs
Encore une petite chaudière très performante qui grâce à ses 5 tubes bouilleurs monte à 2 bars en 2 mn et peut garder la pression à 2, 3 ou 4 bars …au choix. La chaudière a été testée plusieurs fois à 8 bars.
A côté le petit brûleur avec 32 trous de 1.3 de diamètre. Une fois la pression désirée atteinte, il faut le réduire sérieusement.
Pour cette chaudière soupape fonctionnelle indispensable sinon c’est dangereux !
Les conditions des essais avec le Plombé 4 de 1 cm3. La petite balance sert à peser le gaz embarqué.
Résultats moyens pour 5 mn de fonctionnement du moteur : 40 cl utilisés alors qu’on peut en consommer 58 en toute sécurité pour la chaudière ; en moyenne usage de 4 grammes de gaz. Il est donc possible de construire un tout petit réservoir pouvant contenir 6 grammes de gaz et le brûleur s’arrêtera avant le moment critique …
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: mini-chaudière à tubes bouilleurs
Bonjour Jacques !
toujours aussi actif et productif !...................comme les chaudières !
de mon coté j'ai repris doucement un peu d'activité vaporiste avec le montage d'une petite barque motorisée de 61 cm et un bicylindre distribution a coulisse de 1cc , chaudière verticale au gaz .Ca change un peu des locomotives !
Lorsque je serai un peu avancé je mettrai des photos .
@+ JC L (cav 430)
@+ JC L (cav 430)
Bonsoir Jean-Claude,
Merci de ton intérêt.
Il est vrai que les bateaux changent un peu des locomotives, mais ce doit être le même plaisir qaund ça fonctionne bien.
A bientôt pour les photos.
Jacques
Hello Jacques
Merci de nous montrer tes réalisations qui sont un plaisir pour les yeux.
Peux-tu, si c'est possible facilement, nous montrer le détail des tubes, disposition, piquage, nature, etc...jacques987 a écrit: Encore une petite chaudière très performante qui grâce à ses 5 tubes bouilleurs monte à 2 bars en 2 mn et peut garder la pression à 2, 3 ou 4 bars …au choix.
Bonjour Lil,
Voici tout d’abord le plan de cette dernière : pour le corps un tube de laiton de 38 x 40, pour les tubs du cuivre de 3 x 4.
Fonds bombés mais aussi tige filetée pour le maintien et non la résistance.
Pour réduire le jeu au minimum la brasure n’aimant pas le vide, perçage vertical et serrage en position comme le montre ce montage :
En plaçant 5 tubes on augmente la surface de chauffe et pour cette mini on dispose de 1 dm² de surface pour les échanges thermiques ce qui explique que la pression peut être maintenue à 1, 2, 3 et 4 bars pour le moteur choisi selon la nécessité et en réglant l’intensité du chauffage.
Mais, je le redit, soupape fonctionnelle obligatoire ….
En espérant avoir répondu à tes interrogations.
Bonjour MR Jaques, toujours un plaisir de vous lire...
Que dire de plus de la soupape fonctionnelle?
Bien a vous
Procule
Bien a vous
Procule
Procule- Chevronné
"Que dire de plus de la soupape fonctionnelle?" .... qu'une soupape "non "fonctionnelle , ça ne doit pas exister en vapeur vive ! c'est le premier élément de sécurité .
Même en modélisme la soupape est un élément primordial et OBLIGATOIRE a soigner particulièrement dans sa réalisation . Il y a un facteur déterminant et quelquefois un peu négligé , c'est la capacité d'évacuation de la vapeur
en fonction de la capacité de production de la chaudière . Souvent on voit de trop petites soupapes sur certaines chaudières , même si elles s'ouvrent a la bonne pression , il n'est pas certain qu'une petite soupape soit en mesure d'évacuer la pression d'une chaudière bonne productrice .
Il est conseillé de monter deux soupapes réglées de façon légèrement différente .
@+ JC L
@+ JC L
Pas grand chose à ajouter sinon que si j'ai ajouter le mot "fonctionnel", c'est parce qu'il faut vraiment en vérifier le fonctionnement ce qu'on néglige parfois.
Pour les calculs ce n'est que tout récemment que j'ai découvert chez Léonard Suykens une formule qui permet de déterminer le diamètre du siège de la bille. ce diamètre a un rapport direct avec la surface de chauffe :
d = 2.6 x racine de ( S / 5 - 0.412 )
d en cm
S surface de chauffe en m²
p tension de vapeur en atmosphères soit +/- 5
Ainsi pour cette chaudière le diamètre devrait être de 1.3mm pour une surface de chaudffe de 1 dm².
Je ne l'ai pas encore refaite mais ça viendra ... ainsi je verrai la différence la première étant percée à 2.5 mm ... au pif !
d en cm
Bonsoir Jacques
Bien cette formule !!! je ne connaissais pas .... a garder et a utiliser ( sans modération !) !
Bonjour a tous
Voila le sens de ma question!
En connaitre plus sur la valve de suretée.
Merci beaucoup Jacques, pour cette transmission d'experience et de connaissance.
Bien a vous
procule
Bien a vous
procule
Procule- Chevronné
» mini-chaudière à tubes de fumée
» mini chaudière verticale à tubes de fumée
» mini-chaudière pour mini-loco
» mini-chaudière
» mini-chaudière à foyer central
» mini-chaudière
