Emboîter tuyau d'oxygène
+5
f.Pascal
Okapi
Blondi
fradel
9 participants
J'ai des difficultés pour emboîter un tuyau d'oxygène sur un raccord , je sais qu'il ne faut pas graisser
( danger d'explosion ) que puis-je mettre comme lubrifiant pour faciliter l'opération.
Merci pour vos réponses.
Blondi- Passionné
Re: Emboîter tuyau d'oxygène
Je vais peut-être en dégouter quelques-uns, mais je crache sur l'embout, en apprentissage on m'avait montré le truc et cela m'a assez bien réussi jusqu'à maintenant.
Okapi- Chevronné
Bien l'bonjour;
Oui,oui ça marche très bien, ou plus "clin " eau et savon
fradel- Chevronné
Tuyau d'oxygène
Bonjours,
Merci à tous pour vos réponses.
A+ et bonne fin de week-end.
Blondi- Passionné
Bjr
...comme Okapi, (mais après avoir coupé le gaz ! .... )
Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la salive n'entraine pas de rouille et est un nettoyant surprenant, faites une fois l'essai avec de la vieille graisse sur un bout de ferraille, c'est plutôt bluffant comme résultat.
Okapi- Chevronné
l'eau savonneuse
c'est comme ça qu'on vérifie si il y a des fuites de gaz sans prendre de risque, surtout pas de graisse
Emboîter tuyau oxygène
Tout à fait d'accord avec vous Ordinef, mais je fais comme Okapi. À l'école, mes profs appelaient cela “la bave du crapot” ou la “colle de bavard”. L'avantage c'est que l'on en a toujours sur soi!
Bien cordialement
F. Pascal
Bien cordialement
F. Pascal
f.Pascal- Chevronné
Ce que je n'aime pas avec l'eau de savon est la réaction chimique qui se produit parfois sur le revêtement anodisé de certaines matières au contact de bases, il se forme une sorte de croûte qui fait penser aux anciennes piles lorsqu'elles fuyaient, et en plus j'en ai jamais sous la main…
Okapi- Chevronné
La premiere fois que j'ai eu à emmencher le tuyau d'oxygene, je ne savais pas qu'il ne fallait pas de graisse, j'ai mis de la graisse aux silicone.
ça na jamais explosé...
midodiy- Membre confirmé
» Démontage du volant inférieur scie à ruban
» Sertissage de raccord sur tuyau
» Identification tuyau chauffage central
» Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
