Comment choisir le meilleur chauffage électrique ?
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: BTP / Construction :: Plomberie / Chauffage (Fioul, Gaz, Electrique)
en preambule, je tiens a dire que je pense depuis longtemps que les radiateurs a inertie sont, EN PARTIE, de la flute
decembre 2021
bonus
decembre 2021
bonus
Re: Comment choisir le meilleur chauffage électrique ?
en radiateur à inertie je ne connais que un modèle qui fonctionne vraiment bien
sont défaut tés lourd et massif
celui ci et constitué de brique et de résistance à la façon d'un four bien entendue la température et régulé
une fois les brique chauffé il ne reste que à entretenir la t° sélectionné
https://www.radiateur-electrique.org/radiateur-accumulation.php
https://chaleur-naturelle.fr/quelle-difference-entre-un-radiateur-a-accumulation-et-un-radiateur-a-inertie/
L'intérêt premier du radiateur à inertie, c'est de chauffer pendant les heures creuses où l'électricité est moins chere et de restituer la chaleur pendant les heures où le prix est plus élevé.
Encore faut-il avoir un abonnement a double tarif.
Mes parents avaient ça, depuis les années 60. L'horloge qui gerait les tarifs etait mécanique. Elle prenait du retard. Du coup, la moitié du temps, le tarif de nuit etait appliqué le jour et le tarif de jour la nuit.
Evidemment, mon paternel s'est bien gardé de réclamer... De toutes façons le bazar etait plombé !
Mais nous vivons dans un monde moderne. Avec le Linky, cet hiver, ça risque de coûter encore moins cher.
Si... Puisqu'on va peut-être vous couper !
Pas de consommation, pas de facturation. Sauf pour l'abonnement. Il faut bien financer le petit Shrek ...
vue les perspective actuels
il faut plusieur source
l'inertie et bien en principal
les plus petit en appoint
ou pompe a chaleur .....géothermie capteur solaire
panneau solaire
le choix et vaste cela dépend aussi des région
et un sans électricité bois pellet mécanique pétrole à mèche qui pue
d’ailleurs il me semble que dans les construction individuel actuels cela était spécifié mais pas certain
panneau solaire
la suite (quelque part)
l"isolation et encore plus complexe
ce que j'ai retenue depuis des année ...... trop pas bon pour les vivant dans la maison et pas assez coute cher en source de chaleur
quand au mode dit bon ou soit disant neutre ..........ont verra dans quelque temps les faces caché
les isolant ne sont pas neutre pour l'humain quel qu'ils soit
ils faut que la maison respire
une solution et soit le bois mais cher ....idéal façon rondin
ou je parle de la construction de moins de 10 ans d'un amis qui ne ce chauffe que au bois étant paysagiste il manque pas de carburant
le béton cellulaire .bloc de 30 cm de large ............un rendement intéressant associé à la chaux pour les joint et enduit
l’été pas de surchauffe intérieur conjugué avec la gestion des ouverture de fenêtre afin de profité de la fraicheur
et l'hiver pas d’impression de trop ou pas assez chaud ............alors que la chaleur vient d'un foyer à l'ancienne 2.5 m x 2.5 de haut
le reste de l'année une Godin qui fait aussi cuisinière qui chauffe l'eau des radiateur des chambre et salle de bain
les fenêtre sont des version utilisé pour les construction de montagne anti uv ayant un rendement thermique supérieur au classique
ainsi que une optimisation de la circulation de l'air dans la maison
sa solution étant une mezzanine avec l'escalier à l'autre extrémité qui favorise la circulation interne
un autre qui a construit aussi en béton cellulaire large mais avec un placo intérieur + laine de roche en plus dans les étage
lui a opté pour de la géothermie réseau de 150 m entré à 80 cm une dalle chauffante et en été celle ci régule la chaleur
le tous avec un système de volet domotique avec capteur extérieur ensoleillement qui ouvre et ferme les volet en fonction de la température programmé et de l'orientation du soleil ce qui permet de bien limité la chaleur intérieur ...........tous et lié avec des panneau solaire donc même si plus de jus çà fonctionne
il a conjugué le tous avec des caméra caché et haut parleur la seconde caméra et pilotable par telp et capteur intrusion ça peut servir aussi pour beaucoup d'autres chose le tous en wifi
en lien avec cette video
» Les tubes: chauffage, PER, cuivre, multicouche, ...
» Identification tuyau chauffage central
» Comment fonctionne l'installation électrique d'une maison
» vasavoir kikéla ....
» Le chauffage à base de canettes
