info tour greaves klusman
atlon2
Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Re: info tour greaves klusman
pour ça on et complémentaire elle aime bien bricoler et je lui rend bien.
atlon2- Passionné
c'est super, parce que si elle prend le matériel en "grippe" ce n'est pas glorieux,,,
Pirmez - Renard André- Passionné
bonjour.pas de soucis j en prend bien soin de ma tite femme(en plus c est vrai elle et toute petite) .sinon ça avance et ça nettoie.au fait j ai trouver sur un autre forum un système de poulie que je trouve génial,je posterais une ou deux photo si la personne et d accord mais bon il a l air très sympathique.je verrais avec toi si c est faisable sur le mien.
atlon2- Passionné
Pas de soucis tout est une question de puissance après tout est possible ... fais cela bien chrome nickel,,,
merci c est sympa j attend sa réponse.
atlon2- Passionné
bonsoir.voila j ai eu son accord,c est ca systeme la que je voudrais faire.peut tu me dire si c est possible https://i.servimg.com/u/f56/18/80/65/29/p4210410.jpg
https://i.servimg.com/u/f56/18/80/65/29/pa120310.jpg
atlon2- Passionné
Pas de soucis , c'est réalisable, le tout est de réaliser cela correctement, s'il peut te le réaliser ce montage, ce sera plus simple que les poulies étagées, gardes les dans un coin, pour en faire une servante, pour poser des pièces de grandes longueurs pour les découpes, elle sont recherchées aussi dans le domaine des batteuses et vieux tracteurs pour multiplier les vitesses du ventilateur à poussières,...
Il faut être très soigneux dans les alésages des roulements, la mise en cage des roulements et si tu n'as pas l'occasion de tourner au diamètre, sache qu'il existe des bagues lisses sur l'axe et coniques à l'extérieur qui se tirent par un écrou à ergots dans le roulement, c'est très facile à employer,( SKF )
Dans l'étrier basculeur, tu peux remonter ta poulie étagée que tu as,ou si tu en as une autre, cela peut être 3 poulies séparées,,, la poulie d'entrée de ton basculeur sera une poulie à gorge pour recevoir une courroie de type "B"(jusque 4 cv!!!)La poulie sur l'axe du moteur peut être une poulie à montage sur moyeu rapide, il y en as qui sont même réglables en diamètre avec une clé à ergots et tendre le tout avec un ressort à boudin pour que le monteur ne remonte pas sur la courroie ( sans exagération!!!)
Tes 2 flasques porte roulements du basculeur peuvent être 2 plats usinés séparément,et assemblés par boulonnage sur un bloc ou un tube, pourquoi ce système? pour avoir un bon alignement,sinon ta courroie plate va vouloir sortir de sa place sur la poulie plate ...
Une autre solution une poulie plate , axe une poulie à gorge et une multipoulie sur le moteur les calculs de vitesse sont dans le n° 1 !!!( encore lui!!!) je te donne ces solutions parce que le tour n'est pas opérationnel chez toi, monté prêt à travailler...Bonne journée
tes paliers, l'axe,la poulie d'entrée, la poulie moteur pareil et ton moteur aussi sont récupérables, OUF !!!rien à usiner de ce côté là ,,, calcules le nombre de tours sur ton axe intermédiaire par les fractions, et puis tu saura que mettre comme diamètre de poulie sur ton arbre intermédiaire soit une poulie soit 3 comme la réalisation que tu as vue,, en général les diamètres sont inverses et complémentaires par la longueur de la courroie sauf dans ce cas -ci où il y a un basculeur ....
merci pour ta réponse ça me soulage car j aime bien ce système que je trouve propre et bien,ça m aurais embêter de pas avoir pu me faire le même.donc en fait c est moi qui vais me le construire.ce qui m embête un peu c est que je vais devoir réutiliser la poulie étager(celle suspendu )car en bois je trouve pas ça très jolie mais bon j en referais une autre en fer quand mon tour seras fonctionnel.comme tu dit je pense pouvoir réutiliser pratiquement tout l ancien système.plus qu a chercher un peu de ferraille et c est parti.plus qu a bien étudier la chose.
atlon2- Passionné
tu tailles à la disqueuse proprement les étais pour poser une semelle en plat ou en cornière en 8 ou 10 mm d'épaisseur et un tube qui correspond à la broche du basculeur et des cornières ,là sans se les casser :4 h de boulot le moteur pareil sur basculeur ,,, de bonnes soudures et cela roule Le plus chiant sera de raccourcir la courroie plate, par agraphes, par couture, par collage à la néoprène, cela doit aller enlever une épaisseur eu dessus en dessous et au dessus en forme de triangle assez long 3 x la largeur , au moins, encoller, laisser évaporer positionner , serrer avec 2 planchettes et des serre joints , 24 h pour être certain du collage,,,pas plus chinois que cela!!
salut.ben mon petit plant avance.j ai nettoyer mon mandrin,celui que j avais en rab.la je commence a trier les outils si tu pouvais m aider a les identifier.je précise que ce n est qu une petite parti.j ai pas réussi a joindre un fichier zip donc je poste les photo une par une des outils que j ai nettoyer.
et ça c est la lunette,rigole pas je vais lui faire une beauté.
il y en a encore plein a nettoyer,je les ferais en allant.bonne soirée
ps:les images bis c est ceux qu il y a une forme de chaque cotes.
j avais oublier celui la.
atlon2- Passionné
» cherche info sur tour APA TOR
» Info tour pour perçage
» recherche info sur tour acmer-france
» doc [Lurem C200]
» info verin
» doc [Lurem C200]
» info verin
Page 8 sur 13
