Info tour pour perçage
Re: Info tour pour perçage
Non pas poupée mobile
Medoc33- Nouveau
Première chose a faire , remettre ce tour qui a un peu souffert dans un état correct pour percer du rond de 16 a 12
Il ne faut pas mettre un mandrin de perceuse et attaquer directement a 12
il faut mettre le rond de 16 dans le mandrin d'origine et monter un forêt sur la tourelle porte outil pour faire un avant trou
et finir a l'outil a aléser . Cela fera du bien meilleur travail .
Tes photos ne sont pas Claire
Il y a plein de truc dessus
Et on ne sais pas où commence et ou fini ton tour
Il nous faudrait une photo de ton tour tout seul ou bien de cacher toute la misère autour , et si possible en position sur ses pieds
Dodore- Chevronné
Merci mais vous n’avez pas bien regarder les photos de mon tour...je les montes où les forêts?
Medoc33- Nouveau
En faite je n’ai que en « outil » là ou je peux mettre les aiguilles, je cherche une idée pour y mettre ou adapter quelques chose pour mettre mes mèches
Medoc33- Nouveau
mais c'est quoi ces "aiguilles" ??? a coudre ? à tricoter ? de seringues ? etc ???
Des aiguilles que l’on peut apercevoir sur la photo , certes en mauvaise état...elle sont posés en dessous du tour
Medoc33- Nouveau
Dans ce bazard rouillé pour voir des "aiguilles" il faut être fort !!!
Je n'y vois que des morceaux de ferraille rouillés
qu'est ce que tu appelles "aiguille" ??
» info tour greaves klusman
» perçage pour M12 pas fin 1,25
» Besoin d'info pour la Mise en route d'un Celtic 12
» recherche d'info pour un Schaublin 125
» cherche info sur tour APA TOR
