Info tour pour perçage
Re: Info tour pour perçage
Dans ce bazard rouillé pour voir des "aiguilles" il faut être fort !!!
Je n'y vois que des morceaux de ferraille rouillés
qu'est ce que tu appelles "aiguille" ??
Je ne sais pas si j’ai mal posté ou bien s’il y a eu autre chose
Mais je disais
Toi tu connais ton tour tu sais où il commence et où il fini
Mais pour moi je vois tout un tas de truc et je cherche desesperement ou il commence te où il fini
Un tour ça ressemble à l’´image en tête du forum ou au dessin proposé plus haut
Moi j’arrive pas à le trouver et donc encore moins les « aiguilles »
Mais je disais
Dodore- Chevronné
....Peut être les 3/4 bouts de ferraille qui se baladent à coté de la clé de mandrin (2 ième photo) ????
Je suis d'accord avec Berola sur la méthode. Il va falloir d'abord nettoyer un peu tout ça. Ensuite, il faut trouver un moyen pour monter un forêt sur la tourelle. Ça va être compliqué parce qu'il faut trois conditions 1) le centre de la pointe du foret doit être a la hauteur du centre du mandrin. 2) Le centre du forêt doit être au centre du mandrin. Pour ça, on peut l'aligner avec le petit chariot.
3) l'axe du forêt doit être aligné avec l'axe du mandrin.
Je ne vois qu'une seule façon d'y arriver simplement avec peu d'outillage.
D'abord fabriquer un vé en soudant une cornière sur un fer plat.
Ensuite serrer un forêt de 10 dans le mandrin pointe a l'intérieur queue depassante. amener le chariot sous le forêt. Mettre le ve sous le forêt et caler le ve jusqu'à ce qu'il plaque sous le forêt. Les 3 conditions sont alors remplies.
Brider le forêt dans le vé. Fermement.
Desserrer le mandrin. Reculer le chariot. Le forêt est parfaitement aligné avec le centre.
Monter la pièce dans le mandrin. Percer le trou avec le traînard sans modifier les réglages.
Ensuite finir avec un outil a aleser pour arriver au diamètre 12.
Attention, si le rond est long, il ne faut pas qu'il dépasse beaucoup du mandrin 60 mm maxi. Sinon il peut se mettre a l'équerre et blesser l'opérateur. Un de mes collegues s'est tué comme ça. Le fer dépassait beaucoup plus. Le gars était pourtant tourneur de métier.
Donc c'est possible. Mais ça va être très compliqué. Personnellement je te conseillerai plutôt de vendre ce tour et d'en acheter un avec une poupée mobile. Le travail sera dix fois plus simple.
Enfin, avant d'attaquer l'inox, je te suggère de t'entraîner sur une tranche de manche a balais.
Petites précisions : ce que tu appelles mèches s'appelle un forêt chez les mécaniciens. Une mèche, c'est un outil à bois qui a la même fonction, mais des formes sensiblement différentes.
Ce qu'on appelle traînard est appelé chariot longitudinal sur le petit dessin que j'ai mis en illustration.
La poupée mobile d'un tour assure les trois fonction d'alignement du forêt sans avoir besoin de régler a chaque fois. Elle est conçue pour recevoir un mandrin de perceuse ou d'autres accessoires. C'est pour ça qu'il est bien plus facile d'en disposer.
Ce tour a aussi un inconvénient majeur. Il n'a qu'une seule vitesse. Un tour juste correct doit en avoir au minimum 6. Un bon en a 16, voire beaucoup plus. Avec ce tour, il va falloir utiliser un moteur et un variateur. Le coût va avoisiner celui d'un petit tour des années 20 (1920) complet et dans un état comparable.
Tu perceras plus facilement tes trous de 12 en récupérant le mandrin et en le montant sur la table d'une perceuse d'établi. Tu serres un morceau de rond dans le mandrin de la perceuse. Tu serrés l'autre bout dans le mandrin du tour. Les deux mandrins sont alors alignés. Tu brides le mandrin de tour sur la table. Tu enlèves le rond des deux mandrins. Tu montes un forêt et ton rond d'inox et tu perces parfaitement au centre. Pas besoin de tour...
Désolé si je paraîs pessimiste, mais il me semble de mon devoir de te mettre en garde.
Bons copeaux
Bons copeaux
Première chose a faire , prendre un litre d'acide phosphorique et en badigeonner entièrement cette vieille mécanique pour le dérouiller
Ensuite une grosse séance d'huile de coude avec de la paille de fer et du pétrole .
Ensuite voir s'il peut encore tourner , ou en sont les jeux , si rien n'est grippé , se munir d'une bombe de Transyl ou de WD 40
le remotoriser même a minima , et enfin suivant le résultat il sera peut être possible d'envisager de lui faire sortir des copeaux avec un outil digne de ce nom .
Bon courage car la tâche est grande . Le jeu en vaut il la chandelle ? …….j'en doute
» info tour greaves klusman
» perçage pour M12 pas fin 1,25
» Besoin d'info pour la Mise en route d'un Celtic 12
» recherche d'info pour un Schaublin 125
» cherche info sur tour APA TOR
