-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
info tour greaves klusman
atlon2
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
info tour greaves klusman - Page 12 Empty Re: info tour greaves klusman
Message  atlon2 Ven 02 Mai 2014, 23:22
oui ben je vais le faire tourner quand même dans les deux sens.donc il me faut 1 bouton marche arrêt,1 arrêt d urgence et un inverseur c est bien ça.
atlon2
Message  Pirmez - Renard André Sam 03 Mai 2014, 09:49
Ne cherche pas trop ce matériel , j'en ai de stock , peut être même un coffret ...
Pour ta poulie plate un bout d'alu du diamètre 80 mm de la longueur devant tes poulies de la broche ; percer aléser au diamètre de ton arbre, cela devrai marcher aussi ... J'ai un collègue qui as une poulie plate de + - 80 mm il faudrait savoir le diamètre de ton axe pour savoir si c'est possible d'usiner le diamètre de ton arbre intermédiaire..sinon il reste la solution ci dessus  rabbit !!!
Message  atlon2 Sam 03 Mai 2014, 14:00
ok ben je te remercie c est gentil.le diamètre de mon axe c est celui ou le poulie en bois sont monter c est bien ça si oui c est 39.96 mm au pied a coulisse.voila
atlon2
Message  Pirmez - Renard André Sam 03 Mai 2014, 14:19
ok pour le diamètre, j'irai l'aléser à L'A F P A, sur un bon tour que je connais sauf s'il les ont changés!!!
Bon W E  Wink rabbit rabbit
Message  atlon2 Sam 03 Mai 2014, 20:03
merci.la poupée mobile et nettoyer poncer et peinte,il y avait une sorte de frein dessus qui étais gripper mais c est bon tout remarche.bon week-end a toi aussi.
atlon2
Message  Pirmez - Renard André Sam 03 Mai 2014, 21:26
oui le blocage du fourreau quand tu tourneras il doit être fermé ...bien nettoyer ce fourreau il est parfois gradué en millimètres pour quand on perce une pièce dans le mandrin ...
Ok pour la poulie, j'en ai une de 65 mm encore mieux!!! cela permettra de grandir le diamètre de la poulie venant du moteur, si nécessaire....Bon W E... rabbit rabbit
Message  atlon2 Lun 05 Mai 2014, 22:58
salut.un peu de nouvelle.j ai presque fini plus que 2 chose a nettoyer poncer et repeindre(ouf)le colis part demain après midi j espère que tu peut toujours si soucis laisse un petit message ici.merci
ps: j envoie a l adresse indiquer dans le mp.
atlon2
Message  Pirmez - Renard André Lun 05 Mai 2014, 23:03
pas de soucis, j'ai un boitier par bouton poussoir pour ton inverseur sens A V sens A R et stop , je te donnerai un arrêt d'urgence, je regarderais dans mon matos , Pas de soucis pour la soudure attendue de pied ferme, rabbit rabbit
Message  atlon2 Lun 05 Mai 2014, 23:44
merci c est vraiment gentil,sans toi je sais pas comment j aurais fait(j aurais rien pu faire d ailleurs)bonne fin de soiree
atlon2
Message  atlon2 Mar 06 Mai 2014, 14:49
salut.pourrais tu me renvoyer l adresse avec le nom,prénom et adresse en mp car ma femme a un un doute elle pense qu il manque quelque chose.merci.sinon il et prêt il part demain matin.
atlon2
Message  atlon2 Mer 04 Juin 2014, 16:02
donc maintenant je cherche a désaccoupler les divers élément de la vis mère de mon chariot car un jeu pas possible.c est une rondelle en laiton ou bronze ja ne sais pas du tout qui et en cause.
info tour greaves klusman - Page 12 100_0712
info tour greaves klusman - Page 12 100_0713
c est la rondelle ou j ai mis une petite flèche qui et usée.
atlon2
