Passage tour De Vallière en monophasé
mbola
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Passage tour De Vallière en monophasé
Tout ceci me paraît de bonne augure ...
Je vois que ton boîtier est équipé d'un commutateur AV-Arrêt-AR. J'ai donc modifié le schéma en conséquence :
Je me suis pressé de vous envoyer un petit message, après les branchements et paramétrage du variateur, le tour est joué, la petite de Vallière a fait son premier copeau.
Je remercie tout le monde pour leur soutien et plus particulièrement Calamentran.
La suite en image demain car il faut que je range mon atelier.
A plus Mbola
A plus Mbola
mbola- Membre confirmé
De rien, le forum est fait pour ça ...mbola a écrit:Je remercie tout le monde pour leur soutien et plus particulièrement Calamentran
Pas mal du tout
Le doux ronronnement de ta machine me plaît bien ... Le double affichage sur le variateur est un + intéressant.
Le montage sur platine en aluminium avec les fils qui passent au travers est assez peu orthodoxe .... voire prohibé, en particulier pour le disjoncteur de tête. Au minimum :
* Relier ta platine à la terre par un V/J
* Passer les fils au travers de passes-fils comme celui-ci (*) :
(*) tu peux aussi cannibaliser ceux d'une boite de dérivation par exemple.
Pas mal du tout
Intéressant ce variateur ! il joue de l'accordéon en même temps !
Calamentran a écrit:Bonjour
Pas mal du tout
Merci pour le compliment. Le double affichage est intéressant dans la mesure ou on peut comparer la fréquence donnée par le Variateur et celle reçue par le moteur.
Une fois le tour en marche il faut attendre que la fréquence du moteur soit pareille que celle du variateur pour pouvoir commencer à tourner la pièce sur le mandrin.
Cela évite le manque de couple sur le moteur. C'est vraiment agréable de travailler avec, on ne touche pratiquement plus à la boite de vitesse.
Par précaution, je ne descend pas de 25 hertz pour éviter que le moteur ne se refroidit pas convenablement.
Pour le passage des fils, je ne suis pas du tout branché la dessus, j'ai fait de mon mieux. Merci pour le tuyau de passe fil mais la je ne peux plus rien faire.
Il est fini de chez fini là, çà m'a pris plein de souci que j'ai réussi à résoudre. Maintenant place au copeau.
BEROLA a écrit:Bonjour
Oui Berola il est chouette ce variateur. Si un jour j'aurais une autre machine (fraiseuse), je prendrai le meme.
Mbola
C'est vrai que lorsqu'on a goûté a un modèle de variateur qui va bien on a tendance a rester sur le modèle .
Pour moi c'est les Mitsubischi ... qui vont bien aussi ................mais il n'y a pas l'accordéon ! en arrière plan sur la bande son Youtube .
» Disjoncteur tétrapolaire en monophasé
» [résolu]Passage au tour d'un gros tube
» Reportage passage tour Haulin en 230 V avec variateur
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» Triphasé ou monophasé ?
Page 4 sur 4
