Disjoncteur tétrapolaire en monophasé
J'ai récupéré un disjoncteur moteur magnétique GV2-L14 de chez Schneider pour mettre en amont d'un variateur monophasé>triphasé.
J'avais pas tilté avant de vouloir l'installer mais c'est un tétrapolaire.
Du coup, je me demande s'il est possible de le câbler en monophasé.
J'ai trouvé ce schéma de pontage sur le net :
Par contre, j'ai aussi lu que c'est un montage pour des moteurs électrique et qu'il est possible de faire autrement pour d'autres cas d'utilisation.
Du coup, je me demande si c'est le bon câblage pour un variateur de fréquence en aval...
Ludo42- Membre confirmé
Re: Disjoncteur tétrapolaire en monophasé
Ce montage trouvé sur le net met en série deux pôles du disjoncteur ce qui est parfaitement inutile .
En monophasé il faut simplement utiliser deux pôles du disjoncteur et abandonner le troisième .
D'ailleurs souvent sur le matériel modulaire il est possible de désaccoupler les pôles pour n'en utiliser que deux .
Je l'ai fait sur du matériel de récup en bon état déposé du boulot et ça n'a jamais posé de problème.
Salut Berola,
Le branchement dont tu parles, tu sais si c'est également valable pour des moteurs ?
C'est quoi l'intérêt de désaccoupler les pôles pour du monophasé s'il suffit de ne pas brancher le 3ème pole ?
D'ailleurs, cela consiste en quoi exactement ? C'est un espèce d'interrupteur sur le disjoncteur ? Si oui, je n'ai pas l'impression que mon modèle en possède un.
Si c'est un disjoncteur magnétothermique c'est aussi valable pour un moteur sauf que s'il est d'une certaine puissance il risque de le faire sauter au démarrage .
Le démontage d'un pôle permet de gagner la largeur d'un module dans une rangée d'un tableau .
Fais une photo de ton matos.
C'est un disjoncteur uniquement magnétique.
C'est bien ce qu'il faut pour les variateurs ?
Sinon ok, j'ai saisi pour le modulaire mais ce n'est pas ce que j'ai
Ce n'est pas un tétrapolaire ( 4pôles ) mais un tri polaire ( 3pôles) dont il suffit de ne pas utiliser le troisième pôle en mono .
En effet, tu as raison...
C'est évident maintenant que tu le dis (concernant le nom).
Les tétrapolaires étaient utilisés en triphasé lorsque le neutre était sorti.
disjoncteur tétrapolaire en monophasé
-Bonjour "ludo 42"
- Comme le précise "BEROLA" ton "GV2"est un disjoncteur triphasé pour l'utiliser efficacement en mono il faut utiliser le schémas que tu as présenté message 32 car ce composant contrôle aussi le déséquilibre d'intensité entre phases (+/10% si ma mémoire ne me trahit pas ) ceci afin de protéger les moteurs triphasés contre la rupture d'une phase d'alim .. - avec ce schémas les 3 bilames étant parcourues par 1 courant identique tu pourras régler ton disjoncteur sur la valeur la plus proche de ton appareil et obtenir une meilleure protection
- Tu peu trouver tous ces renseignements sur le catalogue en ligne schneider
cancer49- Passionné
Du coup, comme tout le monde n'est pas du même avis, j'ai préféré faire quelque chose qui pourrait être inutile et j'ai fais le pontage.
Ca aurait peut-être également marché sans, mais avec un risque potentiel de déséquilibre à priori ...
Bref, ça tourne.
Merci pour votre aide
Bref, ça tourne.
» [résolu]Recherche variateur de frequence monophasé-monophasé
» Triphasé ou monophasé ?
» Passage tour De Vallière en monophasé
» MISAL 735, documentation et raccordement sur le reseau monophasé
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
