[résolu]Recherche variateur de frequence monophasé-monophasé
Je cherche à petit prix un variateur de frequence
- entree 230 volts monophasé
- sortie 230 volts monophasé minimum 500 watts
Marque occidentale ou japonaise.
Re: [résolu]Recherche variateur de frequence monophasé-monophasé
Salut
première et importante question : quelle type de charge doit il alimenter ?
charge résistive ?, moteur universel ?, moteur asynchrone mono ?
En fournitures électriques on trouve des variateurs simples qui passent jusqu'à 3200 watts
Salut.
Metci pour ta réponse. En fait apres reflexion, c'est une bêtise.
Je voulais alimenter un moteur monophasé. Mais en fait, c'est un moteur à condensateur. Et le choix du condensateur depend de la frequence d'alimentation.
Donc je vais choisir une solution mécanique.
bonjour TRD
ce n'est pas tout à fait une bêtise
il y a eu des variateurs chinois à une époque ,on supprime le condo et le variateur génère une pseudo 3eme phase décalée à 90°,puis on fait varier la fréquence de l ensemble
j'en avais cherché un à une époque pour le tour à bois d ami et je n avais pas trouvé
l'idéal étant un moteur tri et un variateur mono tri ,quand il y la place pour mettre un moteur standard
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Dans ton cas un simple variateur a triac de 30 € fait très bien l'affaire jusqu'à 3200 w
Mais moi, c'est l'inverse. J'ai le triphasé, mais je voulais reduire le debit d'une pompe.
Je fais mettre un by-pass.
simca aime ce message
Tu te mets entre une phase et neutre et pour une faible puissance ça marchera très bien
J'ai déjà un montage comme ça. La pompe a trop de debit.
Mauvais matos car avec ce type de variateur on va de zéro en 100% sans problème ,
ils travaillent en contrôle de phase et non en tension , cde horizontale et non verticale .
Si la pompe est dédiée à une application, réduit le diamètre du rouet.TRD a écrit:Mais moi, c'est l'inverse. J'ai le triphasé, mais je voulais reduire le debit d'une pompe.
la bidouille- Chevronné
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
» [résolu]Recherche petit quatre-mors independants
» Disjoncteur tétrapolaire en monophasé
» Passage tour De Vallière en monophasé
» MISAL 735, documentation et raccordement sur le reseau monophasé
