Disjoncteur tétrapolaire en monophasé
Re: Disjoncteur tétrapolaire en monophasé
Du coup, comme tout le monde n'est pas du même avis, j'ai préféré faire quelque chose qui pourrait être inutile et j'ai fais le pontage.
Ca aurait peut-être également marché sans, mais avec un risque potentiel de déséquilibre à priori ...
Bref, ça tourne.
Merci pour votre aide
Bref, ça tourne.
Ludo42- Membre confirmé
cancer49 a écrit:-Bonjour "ludo 42"
- Comme le précise "BEROLA" ton "GV2"est un disjoncteur triphasé pour l'utiliser efficacement en mono il faut utiliser le schémas que tu as présenté message 32 car ce composant contrôle aussi le déséquilibre d'intensité entre phases (+/10% si ma mémoire ne me trahit pas ) ceci afin de protéger les moteurs triphasés contre la rupture d'une phase d'alim .. - avec ce schémas les 3 bilames étant parcourues par 1 courant identique tu pourras régler ton disjoncteur sur la valeur la plus proche de ton appareil et obtenir une meilleure protection
- Tu peu trouver tous ces renseignements sur le catalogue en ligne schneider
Désolé de ne pas être d'accord mais le disjoncteur en photo n'est pas différentiel , donc il ne peut détecter une fuite a la masse induisant un déséquilibre d'intensité .
En effet, mon disjoncteur n'est pas différentiel
disjoncteur tétrapolaire en monophasé
-Bonsoir "BEROLA"
- J'ai dû mal m'expliquer ! je ne parle pas de différentiel /détection des courants de défauts mais de contrôle de déséquilibre des courants entre phases ce qui effectivement rien à voir
- allez faire un tour sur la "data-sheet" du catalogue en ligne "SCHNEIDER" OU "RADIOSPARES
cancer49- Passionné
- "bonjour à tous
- En fait "BEROLA" tu as raison , les GV2 série L ne protègent pas contre les surcharges mais seulement contre les courts-circuits , donc le contrôle d'équilibre des courants dans les 3 phases est inexistant sur cette série (existe seulement sur les séries M et P ) -donc en laissant le contact 5/6 libre il ne devrait pas se produire de déclenchement intempestif (peut -être seulement moins sensible en cas de court-circuit )
- J'aurais du réviser avant de parler !!!
-Avec toutes mes excuses !!!
- Bon W.E. de Briconfinement
cancer49- Passionné
Pas de problème !
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas !
Bon WE !
Bon WE !
» [résolu]Recherche variateur de frequence monophasé-monophasé
» Triphasé ou monophasé ?
» Passage tour De Vallière en monophasé
» MISAL 735, documentation et raccordement sur le reseau monophasé
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
