Perceuse Adam type ME 13 G
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Perceuse Adam type ME 13 G
Re bonjour Maurice,
Tout d'abord question mécanique pure le changement moteur ne pose aucun problème insurmontable c'est ultra simple comme montage .......
Pour ce qui est du changement moteur ok tu m'as convaincu je reste sur le 0.37 kw (je l'ai déjà !!! un Leroy Sommer et en plus il dispose d'une protection thermique propre )......
Pour le variateur de fréquence il est bloqué par un dispositif électronique "je pense" qu'il faut rentrer un code pour pouvoir accéder aux réglages .....
on accède aux différents paramètres mais pas moyen de les modifier !!!
En ce qui concerne la documentation technique je ne l'ai pas............... le C.D. qui était avec le variateur est endommagé et seule la partie en allemand et en espagnol (de mémoire) est lisible..... J'ai réussi à avoir sur le net une partie de la doc en français, .......
Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que ce variateur n'est pas du tout paramétré pour mon moteur il y a maintenant deux ans qu'il fonctionne mais il est vrai que je ne m'en sert pas intensivement loin de là je prend des petites passes etc .....
En te remerciant
Michel
En te remerciant
Michel
remaus- Passionné
C’est facile de télécharger les notices de variateurs sur le net .
Je n’ai pas le lien sous la main mais c’est ce que j’ai fait !
Sans problème
@+ jc
Bonsoir et merci Berola,
Oui ce qui est facile et même évident pour soi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre en l'occurence moi, il y a deux ans que j'ai monté ce variateur et si j'ai su le trouver sur le bon coin j'ai pas été foutu de trouver la notice sur le net pour ma défense je venais tout juste d'avoir l'ADSL à l'époque .... qui plus est cette entreprise Moeller a mis la clef sous la porte et a été reprise par ???? je me souviens plus ......... J'ai trouvé la notice en Espagnol en Anglais mais en Français que quelques pages que je me suis empressé de photocopier de peur de les perdre ......
Depuis je ne me suis plus penché sur la question .... Mais avec l'arrivée du nouveau variateur lui avec notice et surtout avec l'aide et le savoir de Maurice j'ai compris que mon variateur Moeller n'était pas réglé au top .....
Là je suis en train de réfléchir à une solution .....
Bonne soirée..
Michel
Bonne soirée..
Michel
remaus- Passionné
Voilà la modification de la perceuse est terminée
L'éclairage "led" est en place en état de fonctionnement....
Le dispositif de sécurité à l'ouverture de capôt est lui aussi opérationnel ....
La perceuse fonctionne correctement c'est une petite machine vraiment trés précise et super agréable à manipuler......
L'ensemble des modifications a été apportée avec seulement deux trous supplémentaires ø2.5mm pour la fixation du dispositif de sécurité d'ouverture de capôt donnant accés à la courroie.....
Je pense que la perceuse est pratiquement dans son état d'origine j'ai seulement rajouté le potentiomètre du variateur en façade, modifié l'éclairage (ampoule à filament par un éclairage à Led) et surtout j'ai enlevé ce vilain boitier bleu qui grossissait la silhouette de la machine......
En résumé du mieux côté pratique par l'adjonction du variateur et de son potentiomètre qui augmente la plage de vitesse et de l'éclairage Led en 12Volt ...
Ci dessous deux photo montrant l'ampoule Led qui utilise le support d'origine (j'ai juste fabriqué le porte ampoule avec une chutte de "téflon") et le dispositif de sécurité que m'a fourni gracieusement Maurice.....
Un grand merci à tous et particulièrement à toi Lil et à toi Maurice sans qui je n'y serai pas arrivé !!!!
Michel
Michel
remaus- Passionné
Bon Matin à Tous
Tu as parfaitement raison. C'est une machine sans aucun jeu et dont les mouvements, descente sensitive, monté-descente de la tête, sont "sensuels", très loin des équivalents made in rpc.remaus a écrit: La perceuse fonctionne correctement c'est une petite machine vraiment trés précise et super agréable à manipuler......
C'est uniquement Maurice qu'il faut remercier de sa gentillesse, de son temps passé et des composants fournis.remaus a écrit:Un grand merci à tous et particulièrement à toi Lil et à toi Maurice sans qui je n'y serai pas arrivé !!!!
On s'est bien compris c'est bien grace à Maurice sa gentilesse son savoir que j'ai pu réaliser ce projet dans les règles de l'art et il a toute ma gratitude !!!!
Parceque ce n'est pas évident de conseiller lorsque l'on a pas tous les éléments immédiatement sous les yeux et de déchiffrer les éléments qu'un néophyte lui apporte !!!!
Le mot de la fin pour moi sera un grand merci à toi Maurice !!!!!
Amitiés,
Michel
Amitiés,
Michel
remaus- Passionné
Lil ta modestie te perdra ...
Mais non, mais non ... le forum c'est fait pour ça ... entraide, travail en réseau, compétences croisées, etc.remaus a écrit:Le mot de la fin pour moi sera un grand merci à toi Maurice !!!!
» Perceuse à colonne ADAM C18EN
» remise en état perceuse ADAM C13
» Perceuse d'établi ADAM C13 - réfection complète et améliorations
» questions sur Adam b25 - confirmation type + mode de rappel de la broche
» Adam C22
» Adam C22
Page 7 sur 7
