Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Perceuse Adam type ME 13 G
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Perceuse Adam type ME 13 G - Page 4 Empty Re: Perceuse Adam type ME 13 G
Message  Calamentran Sam 11 Mai 2013, 12:31
Re
T'es sur ta terrasse. Moi aussi mais à la place du variateur, j'ai un petit verre de rosé !! Le temps est superbe, un poil trop de vent peut-être ... Cool
remaus a écrit:Je n'ai pas branché l'arrêt d'urgence seul le bouton marche arrêt est en fonction
Ne cherches plus, c'est probablement à cause de ça. Sans arrêt d'urgence, tu dois faire un pont entre les bornes 20 et E1.
remaus a écrit:Peut être que ça vient de Bas activé ??? me demande bien ce qu'ils veulent dire par là ....
C'est de la logique Booléenne .... Tout simplement "Bas" signifie que l'action considérée se produit lorsque le niveau logique passe de l'état Haut à l'état Bas. En ce qui concerne cet arrêt d'urgence, l'action "Trip" (déclenchement) s'effectue quand le niveau électrique passe de 12 Volts (Haut = contact fermé) à 0 V (Bas = contact ouvert) ....
En situation de marche normale (donc sans arrêt d'urgence) ce contact est NC (NC = Normally Closed équivalent de NF = Normalement Fermé .... en bon français !!). Lorsque tu appuies sur l'arrêt d'urgence, ce contact s'ouvre provoquant la coupure de la tension sur l'entrée E1.
Message  remaus Sam 11 Mai 2013, 20:18
Coucou me revoilà, effectivement lorsque je ponte 20 et E1 ça fonctionne du premier coup ouf !!!!! Mais décidément le variateur affiche 20 et évidement il roule à 20 et pas plus vite !!!
Je n'ai pas voulu toucher à la programation alors je suis allé chercher un potentiomètre (et le fil électrique pour la partie commande du variateur) chez un petit revendeur, le seul que je connaisse, malheureusement il est fermé j'usqu'au 14 donc pas de potentiomètre ....
J'ai un peu avancé ce matin j'ai trouvé aux puces, un arrêt d'urgence qui fonctionnne comme il faut avec son boitier, (comme ça je pourrai le mettre sur le côté de la perceuse bien à portée de main et le potentiomètre prendra sa place en facace ) un bouton poussoir, et un témoin l'ensemble pour 5€
Je pense que tu dois avoir une solution pour faire tourner un peu plus vite ce moteur mais si le potentiomètre peut régler le problème c'est tout bon je touche plus à rien .....
Cordialement....
Michel
remaus
Message  remaus Sam 11 Mai 2013, 20:42
Re,
Je viens de trouver ça sur le bon coin .... penses tu que ça puisse convenir??
http://www.leboncoin.fr/bricolage/474693719.htm?ca=13_s
Michel
remaus
Message  Calamentran Sam 11 Mai 2013, 23:24
Re
remaus a écrit:Coucou me revoilà, effectivement lorsque je ponte 20 et E1 ça fonctionne du premier coup ouf !!!!!
C'est donc "tombé" en marche .... Il ne faut jamais désespérer ... Cool
remaus a écrit:Je pense que tu dois avoir une solution pour faire tourner un peu plus vite ce moteur mais si le potentiomètre peut régler le problème c'est tout bon je touche plus à rien .....
Les paramètres C10 et C11 sont les "butées" mini et maxi que tu auras avec le potentiomètre comme expliqué au point 12 de mon post précédent. Sans le potentiomètre, tu es à la vitesse mini qui, pour 20 Hz donne 600 t/mn au moteur.
remaus a écrit:Je viens de trouver ça sur le bon coin .... penses tu que ça puisse convenir??
Oui, tout à fait.
A te lire ...
Message  remaus Dim 12 Mai 2013, 15:09
Bonjour Calamentran,
Voilà je viens de commander le potentiomètre à l'annonce parrue sur le bon coin ;
J'ai eu affaire à une personne trés sympa qui m'a répondu immédiatement (même le dimanche) et qui plus est m'a fourni le bouton de commande le tout pour 2€ le potentiomètre !!!! Il est assez rare de trouver des personnes avec autant de sérieux surtout pour de si petites sommes, il a plein d'accessoires électriques à la vente (diode boutons de commande etc....) là j'y connais pas grand chose tu pourras voir ce qu'il vend en tapant PCWORK2050 dans la barre de recherche du bon coin.....
Je dois recevoir le colis je pense en début de semaine donc d'ici là et bien je vais fignoler l'installation mécanique de la perceuse .....
J'irai demain achetter le fil électrique pour commander, l'interrupteur marche arrêt, l'arrêt d'urgence, le potentiomètre, et l'éclairage ( je penche pour du 12 Volts j'ai un vieux transfo et une lampe je vais essayer d'adapter tout ça ) donc en tout il me faut 9 fils de 1mm² sous câble blindé ..... Reprend moi si je me trompe !!!
Ci- dessous l'arrêt d'urgence, le bouton poussoir et le témoin ( pour le fun ) qui vont être incorporrés au montage électrique
Perceuse Adam type ME 13 G - Page 4 P5111010
En te remerciant, bien cordialement
Michel
remaus
Message  Calamentran Dim 12 Mai 2013, 16:53
remaus a écrit:J'ai eu affaire à une personne trés sympa ..
Ca existe encore ....
remaus a écrit:donc en tout il me faut 9 fils de 1mm² sous câble blindé ..... Reprend moi si je me trompe !!!
Tout dépend de l'implantation des tes composants. Par exemple, je compte 7 fils si tout est regroupé en un seul endroit.
remaus a écrit:Ci- dessous l'arrêt d'urgence, le bouton poussoir et le témoin (pour le fun) qui vont être incorporrés au montage électrique
Le bouton poussoir doit être le Reset mais je ne vois pas la commande marche / arrêt. Tu récupères le gros commutateur carré noir ?
A te lire ...
Message  remaus Dim 12 Mai 2013, 21:00
Re ,
Oui je remonte le commutateur d'origine pour rester le plus possible d'origine ....
J'enlève carrément la boîte bleue ......
Je fixe l'arrêt d'urgence sur le côté gauche ......
En façade donc le commutateur marche arrêt, le potentiomètre, le commutateur d'éclairage ......
Le seul point d'interogation est la sécurité du capôt de changement de courroie celle qui était montée sur la machine est une sécurité à clef qui coupait vraissemblablement l'arrivée de courrant ... mais j'ai plus la clef et tout le dispositif électrique est absent..... Je suis en train de cogiter un système comme monté sur ma perceuse actuelle qui rendrait la machine inopérante automatiquement à l'ouverture du capot.... J'ai déjà l'interrupteur (a roulette) manque à combiner un emlacement où le mettre......
Voilà le point pour aujourd'hui ( le gros point noir pour moi est passé, le variateur!!!)
Bonne soirée et A+
MIchel
remaus
Message  Calamentran Lun 13 Mai 2013, 06:59
Bonjour Michel
remaus a écrit:Le seul point d'interrogation est la sécurité du capot de changement de courroie celle qui était montée sur la machine est une sécurité à clef qui coupait vraissemblablement l'arrivée de courrant ...
Rien n'est plus facile :
Tu fixes un fin de course (*) sur la partie fixe avec un doigt fixé sur la partie mobile. Lorsque tu fermes le capot, le doigt appuie sur le fin de course et le contact se ferme à ce moment là.
Le contact est inséré dans le circuit d'arrêt d'urgence ce qui fait que lors de l'ouverture du capot, il provoque la même action que l'arrêt d'urgence lorsque le moteur est en marche et, dans l'autre cas, si le capot est ouvert, il interdit la mise en marche du moteur.
(*) le fin de course peut être un microswitch comme celui-ci :
Perceuse Adam type ME 13 G - Page 4 G-ifc510
Je dois avoir ça dans mon stock ... il est à toi si tu veux, gratos (hors FdP)
Message  remaus Lun 13 Mai 2013, 21:06
Bonsoir a tous et particulièrement à toi Calamentran,
Voilà ce matin j'ai commandé le fil blindé j'ai pris du 5 fils, pas trés cher les 3m m'ont coûtés4€ je l'aurai demain matin.....
Si le potentiomètre arrive demain je pense que je serai pas loin de voir le bout du tunnel .....
Au jourd'hui jardin sinon pas de tomates cet été !!! Demain je vais m'occuper de trouver un emplacement pour positionner la sécurité de capôt et je dois dire que la configuration n'est pas vraiment idéale (je ne veux pas faire de trous supplémentaires non plus..... forcément ça limite)
Au niveau de la connexion tu me dis de l'alimenter avec l'arrêt d'urgence donc à chaque foi que j'ouvre le capôt machine sous tension, il faudra actionner le bouton poussoir pour rendre la perceuse opérationnelle à nouveau si j'ai bien compris ....
Michel
remaus
Message  Calamentran Lun 13 Mai 2013, 22:54
remaus a écrit:Au niveau de la connexion tu me dis de l'alimenter avec l'arrêt d'urgence donc à chaque foi que j'ouvre le capôt machine sous tension, il faudra actionner le bouton poussoir pour rendre la perceuse opérationnelle à nouveau si j'ai bien compris ....
Tu as bien compris ... c'est une sécurité.... pour tes doigts. Twisted Evil
Je mets le schéma à jour dès que possible.
Tu ne m'as pas dit, tu veux le fin de course ? Si oui, ton adresse en MP ...
Message  remaus Lun 13 Mai 2013, 23:19
Re,
Merci pour ces précisions avant de t'en parler j'avais pensser à alimenter le fin de course par la commande de mise en marche de la machine ce qui évitait le réarmement à chaque manipulation de la courroie .... Je pense que c'était pas tout à fait top en matière de sécurité ni de norme ...
Pour ton bouton de fin de course avant de te déranger j'attend de voir si je peux utiliser celui qui était en place sur la machine au niveau de la protection plexiglass, un télémecanique en trés bon état quasi neuf (je l'ai enlevé c'est vraiment inutilisable cette protection n'est pas d'origine et vraiment galère à utiliser) .......Je vois à peu prés comment se fixe le tien si je n'arrive pas à utiliser le mien je te fais signe......
Je viens de commander des diodes d'éclairage à la même personne qui va me fournir le potentiomètre ça va encore prolonger d'autant la mise en fonction de la perceuse !!!! mais cette ampoule en 220 vraiment pas terrible j'hésitais à la monter ....
Juste une précision, faut il que je relie le corps de la perceuse à la terre vu qu'il n'y aura plus de 220 autre part que sur le moteur qui lui a sa mise à la terre ???
Michel
remaus
