CNC-TEST avec LinuxCNC
+11
lapenduledargent
sachem35
Procule
ellogo67
emart
15 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: CNC-TEST avec LinuxCNC
Bonjour Charly,
Merci pour ta remarque, c'est vrai que la pointe est minus mais pour faire des tests...
CNC-TEST reste et restera une machine pour faire des tests, je n'ai pas de projet d'amélioration mécanique pour elle.
Elle n'est pas un exemple de rigidité mais je te rappelle que ce n'était pas le but.
Dans le 1er message, j'avais écrit : "J'ai construit CNC-TEST pour m'initier à l'usinage numérique avant de numériser des vraies machines" et CNC-TEST m'a permis d'atteindre ce 1er objectif sans prétention et à faible coût. Elle peut fraiser en 3 et 4 axes, tourner, fileter et tarauder grâce au codeur et j'ai beaucoup de plaisir à la faire fonctionner.
Dans un 2ème temps, j'ai converti le tour chinois HBM qui me permet d'usiner tous les métaux tendres, l'objectif pour le tournage est atteint, au passage, il faudra que je continue le reportage car j'ai encore pas mal de choses à montrer, si ça peut donner des idées aux amateurs :) Il a bien fallu que j'aille gratter chez les gens qui partagent, merci à eux, aujourd'hui j'essaie d'apporter ma contribution en montrant ce que j'ai fait.
Pour la fraiseuse, j'espère que je vais trouver une bonne base mécanique, quelqu'un pourra peut-être me proposer quelque chose sur le forum ? ou bien je vais passer une annonce dans la section recherche, tiens, ça c'est une idée :)
a+
j-e
a+
j-e
Bon Matin à Tous
Je ne connais plus de professionnel qui en voudrait.
Pour le triphasé, il existe différentes solutions :
- changement de moteur
- variateur
- etc ...
Quant à la place, une FP1 n'est guère plus grosse (surface au sol) qu'une chinoise et ne nécessite pas de fabriquer un socle.
Les ALCERA ou ACIERA (F1-F4) sont de petites machines.
Je comprends qu'une HURON ou une Z1C seraient peut être un peu conséquentes , mais regarde Chris74 et sa
Marf Baby
Toutes les machines citées ne sont plus destinées qu'à des amateurs éclairés .jean-emile a écrit:Merci pour ta liste de machines pro, j'en connais quelques unes, il y en a pas mal à l'usine ou je travaille et chez nos sous traitants.
Mais tu ne comprends donc pas que je résonne en amateur, de toute façon je n'ai pas le triphasé à la maison et pas la place pour une grosse bécane.
Il faut que ce soit une machine d'établi.
- variateur
- etc ...
Marf Baby
CNC-TEST continue son aventure avec l'impression 3D...
Impression Vase miniature par dm_50361f6eb244d
Impression 3D de Visserie M3 par dm_50361f6eb244d
a+
j-e
a+
j-e
Dernière édition par jean-emile le Dim 12 Jan 2014, 22:40, édité 1 fois (Raison : Correction faute orthographe)
Bonjour Jean-emile!
Très intéressant tes petits vidéo.
Serait-ce possible, de commenter la methode de chauffe et le type de matiere que tu as utilisé.
Ca ne semble pas etre du plast en filament comme ce qui est vu habituellement?
Bravo, bien intéressant
DAniel
DAniel
Procule- Chevronné
Bonsoir Daniel,
Bientôt une description complète si des personnes sont intéressées...
a+
j-e
Je réitère ma demande, j'aimerais en savoir plus sur l'expérimentation de Jean-émile.
Bien à vous
Bien à vous
Procule- Chevronné
Bonsoir Jean-Émile très intéressant l'imprimante 3 d, tous comme les autres sujets.
Merci de nous faire partager tout cela, grace à vous moi aussi j'ai pu numériser mon combiné et me familiariser avec linuxcnc.
J'attend avec impatience la description complète.
Merci encore
Merci encore
petitbrochet- Nouveau
reférence de la carte d'axes
j'ai bien apprécié ton CNC-test avec linuxcnc, surtout que ce dernier est un open source.
Moi aussi je vais utilisé linuxcnc avec mon fraiseuse 3 axes, pour cela j'aimerais savoir quelle est les caractéristique de la carte d'axes que vous avez utilisé.
Anis_cnc- Nouveau
Bonjour,j'aimerais savoir quelle est les caractéristique de la carte d'axes que vous avez utilisé.
Voici les infos :
http://www.ebay.fr/itm/Carte-Interface-Usb-Cnc-5-Axes-Stepper-Driver-Ma560-Ma860H-2M542-/351106830054?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item51bf990ee6
bonjour.
Ce sujet me travaille énormément.
Je m’explique, j'ai une machine que je n'arrive pas à faire fonctionné!!!!!!
Et elle possède le même genre de moteur.
Donc si j’achète une carte pour pilote les axe comme plus haut et de drivers , je vire l’électronique précédente et gaz.
Mais je suis novice dans le CNC et m’interroge sur ces fameux drivers.
Je vous joint une photo afin que vous puissiez me conseiller sur ce dont je dois acheter pour faire fonctionner mes moteurs.Une carte comme dessus et des drivers.
Je vais surement monter un pc sous linux afin d'etre tranquille.
merci
vince
merci
vince
vincentimes- Nouveau
Page 7 sur 7
