CNC-TEST avec LinuxCNC
+11
lapenduledargent
sachem35
Procule
ellogo67
emart
15 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: CNC-TEST avec LinuxCNC
conçois la comme une machine pour acier dur, ça t'évitera de mauvaise surprise
Bonjour Ordinerf,
Merci pour ton conseil, et toi tu as quoi d'intéressant à nous montrer ?
a+
j-e
a+
j-e
Je viens de faire des essais d'usinage d'acier avec ce que j'avais prévu et je n'ai pas du tout le résultat attendu, trop de vibrations dans l'acier...
Je mets donc ce projet de CNC-TEST-METAL au placard et je vais certainement repartir sur mon idée de départ : convertir une fraiseuse chinoise.
a+
j-e
a+
j-e
au contraire, cherche à comprendre ta machine et tu verras pourquoi ça vibre
l'usinage des métaux ne permet pas l'a peu près, il faut que tout soit rigide et sans jeu.
si ça vibre c'est que tu manque de rigidité ou de sérieux à certain endroit.
si tu le souhaite, met une photo de ta machine et je te dirais ce qui ne va pas, ça va se voir de suite
normalement ton étude (si tu en a fais une) devrait déjà indiquer ce qui ne va pas.
Bonsoir à Tous
Pourquoi ne pas plutôt numériser une européenne qui sera incomparablement plus rigide et sans surprise si ce n 'est une usure de bon aloi ...
Numériser une chinoise et tu crois qu'elle va se laisser faire sans regimber la pékinoisejean-emile a écrit: et je vais certainement repartir sur mon idée de départ : convertir une fraiseuse chinoise.
a+
j-e
Merci de me dire quelle européenne il me serait possible de trouver.Pourquoi ne pas plutôt numériser une européenne
a+
j-e
Dufour, Gambin, Ernault-Somua, Huron, Graffenstaden, Deckel, Cincinnati, TOZ, ALCERA, ACIERA, und so weiter, c'est pourtant pas ce qui manque (*) http://greub.ch/pmu-mill-mill-f.htmljean-emile a écrit:Merci de me dire quelle européenne il me serait possible de trouver.
(*) Je sens qu'il va faire une remarque désagréable sur les vieilles ...
Merci pour ta liste de machines pro, j'en connais quelques unes, il y en a pas mal à l'usine ou je travaille et chez nos sous traitants.
Mais tu ne comprends donc pas que je résonne en amateur, de toute façon je n'ai pas le triphasé à la maison et pas la place pour une grosse bécane.
Il faut que ce soit une machine d'établi.
a+
j-e
a+
j-e
Bonjour Jean Emilejean-emile a écrit:Bonjour à tous,
a+
j-e
A partir de tes photos et vidéo, je pense que ta contre pointe est à optimiser. A mon avis, elle présente trop de porte à faux et elle manque de masse. Ce point peut être facile à corriger et te donnera satisfaction dans l'acier avec de petites passes.
charly 57- Chevronné
Bonjour Charly,
Merci pour ta remarque, c'est vrai que la pointe est minus mais pour faire des tests...
CNC-TEST reste et restera une machine pour faire des tests, je n'ai pas de projet d'amélioration mécanique pour elle.
Elle n'est pas un exemple de rigidité mais je te rappelle que ce n'était pas le but.
Dans le 1er message, j'avais écrit : "J'ai construit CNC-TEST pour m'initier à l'usinage numérique avant de numériser des vraies machines" et CNC-TEST m'a permis d'atteindre ce 1er objectif sans prétention et à faible coût. Elle peut fraiser en 3 et 4 axes, tourner, fileter et tarauder grâce au codeur et j'ai beaucoup de plaisir à la faire fonctionner.
Dans un 2ème temps, j'ai converti le tour chinois HBM qui me permet d'usiner tous les métaux tendres, l'objectif pour le tournage est atteint, au passage, il faudra que je continue le reportage car j'ai encore pas mal de choses à montrer, si ça peut donner des idées aux amateurs :) Il a bien fallu que j'aille gratter chez les gens qui partagent, merci à eux, aujourd'hui j'essaie d'apporter ma contribution en montrant ce que j'ai fait.
Pour la fraiseuse, j'espère que je vais trouver une bonne base mécanique, quelqu'un pourra peut-être me proposer quelque chose sur le forum ? ou bien je vais passer une annonce dans la section recherche, tiens, ça c'est une idée :)
a+
j-e
a+
j-e
» A vendre CNC Zenbot avec broche KRESS 800W et interface Iprocam Ninos avec licence
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
» Cnc projet
» présentation
» Motoculteur Randi [problème embrayage]
» Cnc projet
» présentation
Page 6 sur 7
